ayant une 205 très certainement reconstruite avec plein d'autres (mais qui fonctionne très bien), je ne possède pas le livret d'origine.
Aussi, je vous propose une photo et la signification des voyants (essence ou diesel):
1. surchauffe du pot catalytique
2. plaquettes de freins usées
3. niveau de liquide de refroidissement bas
4. niveau de liquide de frein bas OU frein à main mis
5. température de liquide de refroidissement élevée
6. témoin d'arrêt immédiat impératif
7. pression d'huile base (peut s'allumer en cas de niveau d'huile moteur bas lors d'un virage)
8. défaillance de l'alternateur
9. clignotants
10. présence d'eau dans le filtre à gasoil
11. témoin de préchauffage du gasoil
N'hésitez pas à rajouter des commentaires!
jeangui.
