Galerie de toit
JaD
Galerie de toit
Message par JaD »
Voila, j'ai une question a propos des galerie de toit sur les 205.
J'aimerais savoir s'y il y a possibilités ou pas de mettre des barres de toit, sur une 205 3 portes ?
Si oui, j'aimerais savoir, comment la barre de dérriere tient-elle ?
J'ai entendu dire que elle se plaçait au niveau de la vitre arrière, mais j'aimerais avoir confirmation de quelques expert, en 205 :P
Merci d'avance :)
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Manu1492
Message par Manu1492 »
Ma 1ère 205 était une 3 portes, et j'avais des barres de toit de marque THULLE adaptées: la barre arrière était posée au niveau de la vitre arrière, selon le meme principe que la barre avant - appui sur le toit par un gros sabot en caoutchouc, et prise "en pince" par une patte métallique qui se glisse juste au dessus du joint de vitre pour serrer par le dessous du toit (mes explications littéraires ne sont peut-être pas très claires... :roll: )
Le mieux serait d'avoir une photo, mais je ne crois pas que j'ai ça... essaye voir avec la fonction rechercher si le sujet n'a pas déjà été abordé sur Planète, ou bien si il n'y a pas quelque chose dans la section catalogues et documentations...
En tout cas, ce qui est sur, c'est que le modèle de barre arrière est différent pour les 3 portes et pour les 5 portes...(pattes métalliques plus longues )
JaD
Message par JaD »
ok, donc la barre arriere vient se mettre dans le joint de la vitre arriere, ça veut donc dire que la vitre arriere doit pouvoir s'entre-ouvrir ?
Manu1492
Alors, moi, c'était une XAD, donc vitres arrières fixes; Je suppose qu'avec les vitres arrières entrebaillables, il y a un joint deriières la vitre sur la tole de l'encadrement, et que la patte se glisse entre joint et tole... ?
JaD
Message par JaD »
Erf, donc il y a des 205 avec les vitres arrières qui bouge pas ? :(
pavot
Message par pavot »
JaD a écrit :Erf, donc il y a des 205 avec les vitres arrières qui bouge pas ? :(
Bien sûr.
J'ai des barres pour 3 portes (dont je ne me suis jamais servi d'ailleurs) et il faut ouvrir la vitre.
Le toit panoramique ne gêne pas.
205 Griffe de 1991 - 205.000kms
JaD
Message par JaD »
Donc en résumé, une 205 3 portes avec les vitres arrières qui peuvent pas s'entrebailler, on peut pas lui mettre de barre de toit ?
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
8)
JaD a écrit :Donc en résumé, une 205 3 portes avec les vitres arrières qui peuvent pas s'entrebailler, on peut pas lui mettre de barre de toit ?
Si on peut. Entre 1984 et 1992 j'ai eu une 205XR (vitres AR fixes) et j'avais des barres de toit. La barre AR venait "pincer" la tôle au dessus des vitres AR (juste au dessus du joint si mes souvenirs sont bons) 8)
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
TanK
Message par TanK »
Sinon y a la methode Barbare de mon papa sur son ancienne 205 commercial : souder des barres de fer sur le toit!!!
Oui je sais, on est un peu bourrin dans la famille!!
Manu1492
Nanar 34 a écrit :8)
Exactement! :D
JB02
Message par JB02 »
Euuuuuuuuuuuuuuuuuuuh!!
OUI!! :shock:
C'est le cas de le dire là...
JaD
Message par JaD »
Ah, vous me sauvez, je suis content d'apprendre donc que tout les 205 peuvent avoir leur galerie de toit :)
C'est cool ça, merci a vous tous :)
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Maintenant il faut en trouver...
Moi on m'en a donné un jeu ce week end, et vu le pris je suis bien content !!!
205 XR de 1991 - 175000kms
JaD
Message par JaD »
Oui enfin deja on peut le faire, trouver j'ai le temps :)
Liline33
Message par Liline33 »
Bonjour;
je confirme ce qu'a dit Nanar34. Ca vient bien se fixe dans le joint au dessus du joint de la vitre arrière.
Personnellement j'en ai également pour ma 205 XLD 3 portes. Je les avais acheté dans un Feu Vert il y a maintenant bientot 10 ans.
Je les utilisais surtout pour transporter ma planche à voile, et malgrès la prise au vent ca tenait bien. Je n'ai jamais eu de soucis.
De même, au début j'avais peur de rayures sur la tôle, ou de déformation du joint, mais finalement pas de pb. :wink:
205 Sacré Numéro de 1994 - 393000kms
