embrayage ou boite cassé???
jacko 1.6
bonjour a tous,
mon embrayage été déja pas mal fatigué (patiné) et bref hier soir j'ai fait un peut tiré et la des étincelle qui tombe de sous la boite je crois et une fumé blanche, je m'arrete et jvoi des points incandessent sur la boite je crois (a droite en dessou). jessay de redémaré je passe la première et rien pas d accroche le moteur tourne mais il ne transmet rien au roues les vitesse se passe sans embrayé, aidez moi!!!!!
merci
merci
- ricou
- dami
- ricou
peut être que tu as de la chance et ça pourrait être juste un cardan
il faut regarder autour de la boite et des cardans si il y a des traces d'huile
après tu peux soulever la voiture d'un coté tu enclenches la 5 éme tu tourne la roue et tu vois si elle entraine le moteur ou pas si oui c'est bon signe pour la boite il faut le faire des deux cotés pour arriver à localiser le problème
c'difficile de faire un diagnostic sans voir la voiture
j'éspère que ça t'aidera un peu .
- 20cd62
- JPB
- Responsables Techniques
En fait, quand tu passes tes vitesses, moteur en route, c'est comme si tu restais débrayé (pédale d'embrayage enfoncée) la voiture n'avance pas.
Les points incandescents que tu as vu, sont certainement des morceaux de la garniture du disque d'embrayage portés au rouge par l'échauffement et qui sont ressortis par le regard de calage (tu ne dois plus avoir le cache plastique).
- JPB
Comme tu vas vidanger la boite pour changer l'embrayage, tu pourras te convaincre que ce n'est qu'un problème d'embrayage (présence ou non de limaille dans l'huile de boite).jacko 1.6 a écrit :a il y a une ouverture dans la boite de vitesse, dans se cas c'est une bonne nouvel, si ce n'est que des débrit de disque d'embrayage... merci
Ceci dit il n'y aura peut être pas que le kit d'embrayage à changer. Si ça a trop chauffé ton volant moteur a pu trinquer.
ameca
Ben déja il te faut soit un copain costaud, soit une chèvre et pas mal de patience.
Ensuite plusieurs crics sérieux et/ou des chandelles fiables.
Plus une boite à outils classique, et du dégrippant. De souvenir j'ai pas eu besoin de trop de trucs.
Enfin si c'est bien ton embrayage, et bien tu a beaucoup trop attendu et tu devras à 99 % faire rectifier, voire changer ton volant moteur.
Au démontage tu risques en effet de le trouver bleuit, voire fendillé. Si tu remontes ainsi tu vas au devant d'un truc pas cool....
Par ailleurs vu l'année de ta voiture tu dois avoir une boite comme moi, donc changer la fourchette me semble souhaitable. C'est précisé dans la RTA, je l'ai pas fait et j'ai du recommencer très vite....une fourchette coute 15 € je crois chez Peugeot.
