Ralenti irrégulier, moteur qui s'embale, etc... [RESOLU]
Fiches Pratiques XU
cavan
Message par cavan »
sur les injections monopoint souvent le probleme vient du boitier pas a pas qui gere entre autre le ralenti mais je n'en sait pas beaucoups plus
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Killall-9
Message par Killall-9 »
Vu les symptomes je penche pour le capteur de position du papillon. Moi je démonte, je repère bien le positionnement du capteur, j'ouvre, je nettoie à l'alcool, je remonte, ça repart pour 5-6 mois. Pas les moyens d'en racheter un pour l'instant.
Description: 205 RG premi??re s??rie Export (Moteur TU3M 1.4i 75ch). 10 ans d'oubli dans un garage, r??surrection en cours.
205 Roland Garros de 1990
bergamouth
Message par bergamouth »
ola!
Contôle tek effectué, recalé: le moteur c'est emballé durant le contrôle pollution.
Lambda trop faible = 0,74%
Co² = 7,8%
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
bergamouth a écrit :ola!
Co² = 7,8%
Et bien tu as changé la sonde lambda ?
bergamouth
Non, pas encore changé la sonde car CT ce matin..
Demain je vais essayer de débrancher la sonde lambda et voir si le moteur tourne plus rond avec la valeure "fictive" du calculateur sans la sonde. (cf tutorial "comprendre l'injection).
Côté contacteur papillon, j'ai meusuré à l'ohmmètre analogique entre les bornes et actionné le papillon à la main: La variation des résistances est bien régulière... et le bruit de frottement me paraît aussi régulier et "agréable" à l'oreille.
Merci, @+
bergamouth
Essai sonde lambda négatif.
Après un petit tour de qurtier, arrêt volontaire puis redémarrage:
Le moteur s'embale après avoir difficilement maintenu le ralenti
Xobule
Message par Xobule »
Salut à vous,
Loin de moi l'idée de récupérer le sujet. J'ai le même problème avec ma sacré numéro et je regarde donc avec attention tes investigations bergamouth.
Killall-9 a écrit :Vu les symptomes je penche pour le capteur de position du papillon. Moi je démonte, je repère bien le positionnement du capteur, j'ouvre, je nettoie à l'alcool, je remonte, ça repart pour 5-6 mois. Pas les moyens d'en racheter un pour l'instant.
As-tu essayé ?
Côté sonde de température as tu pu voir?
fx200984
Message par fx200984 »
J'ai deja eu ce probleme de ralenti qui s'affole, c'était la masse de ma sonde de température qui était coupée.
bergamouth
Salut!
Désolé, heures sup en ce moment et numériblague qui bug.
Côté sonde, la masse n'est pas rompue, etc...
J'amène la 205 chez le mécano jeudi pour diagnostique...
Tchüss!
(Je vous tient au courant...)
bergamouth
OK
Résolu
C'est la sonde de température
Voilà
Merci pour vos idées!
bergamouth
Un peu facile, je l'avoue. Mais s'il fallait changer toutes les pièces unes à unes, au final, ça me serait revenu trop chèr... Dommage, après moultes tergiversations, je m'était résolu à changer la sonde... Côté prix, je n'ai trouvé que des sondes à plus de 120€... Le garage où j'ai confié titine me facture 147€ (liquide de refroidissement compris). Merci citroën!
Revenir à « XU Essence »
