problème de clignotants: REGLE
eric le rouge
Message par eric le rouge »
Et bien voila, deux jours que j'ai ma petite 205 et voila que mes clignotants me jouent des tours: ils clignottent mais parfois se bloquent en position fixe sur le tableau de bord. Je suis à chaque fois obligé de remettre la commande en position normale et de relancer le clignottant pour qu'il clignotte...????
P.S.: je sais...c 'est un sujet très prisé dans ce forum mais aucune des réponses lues ne m'a satisfait (faut dire que je me suis arréter à la 25e)
Merci de votre aide...
E. le rouge bien qu'il roule en 205 blanche.... :?
Dernière modification par eric le rouge le jeu. 26 avr. 2007 19:20, modifié 1 fois.
Salut :)
Y a plusieurs pistes à explorer ! Ca te le fait aussi quand tu met les warning ?
- changer la centrale clignotante dans la boite à fusibles (4e relais en partant de la gauche)
- changer le bouton de warning
le zazou
Message par le zazou »
+ 1 avec 3dfx
essaye de mettre un peu de WD40 sur la prise de bouton warning avant d'en changer, ça suffira peut être à ce que tout refonctionne normalement
jazzyman007
Message par jazzyman007 »
Ce sont des clignotants de quel pays ? (les notres sont belges, comme le disait Coluche, un coup ils marchent, un coup ils ne marchent pas... :D )
:boulet1:
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 69600kms
205 CT de 1987 - 92000kms
205 GL
Mdr :parking:
"ensuite on a eu un problème avec les clignoteurs, une fois il marchait, une fois il ne marchait plus, ah on a été embetés" :lol:
jazzyman007
3dfx a écrit :Mdr :parking:
Voila c'est ça, je me souvenais plus de ce qu'il disait exactement :lol: Merco 3DFX !
205 GL
eric le rouge
désolé suis en retard....sur mes cligno, mon dégivrage,...
Bonjour a tous,....
Bon pour mes cligno j'ai toujours pas trouvé le temps mais visiblement j'ai inversé des fusibles de meme ampérage...et ça n'a pas modifié grand chose si ce n'est que mes cligno clignottent un peu plus longtemps selon que la voiture est chaude ou froide (?????) de plus le dégivrage arrière semble de ne plus fonctionner sur une partie de la vitre....? et enfin, je trouve que je consomme beaucoup pourriez vous me fournir une idée sur le kilométrage moyen (mi autoroute mi ville) pour un plein d'environ 40litres....?
Merci je sais que je suis un peu un boulet mais bon: 1ere voiture, 1er permis alors forcément.....1er boulet....:-) merci a vous
Pour la consomation tout est Là. :wink:
Pour les clignotants, les ampoules ne sont peut être pas du bon ampérage (trop faible), les contacts des ampoules sont peut être oxydés, la cellule clignotante est peut être fatiguée ou les contacts du bouton de warning sont peut être mauvais. :wink:
La "méthode Tich" est à appliquer en premier ressort. :wink:
Tich
Message par Tich »
Il était une fois un jeune conducteur qui acheta sa première voiture d'occasion...Une 205...
Il signe les papiers; files les sous sous; récupère la carte grise et s'en va au volant de sa "première voiture"... :D
Il sort du parking ... content... Là le vendeur arrive en courant; Le nouveau conducteur pile...
- "J'ai oublié de te dire"
- "Quoi ?"
- Des que la voiture marche pas et qu'elle a les circuits qui lui gratte tu lui appliques WD40 !!!!
- "WD40 ? "
- " Ouai et tu vas voir... avec ça ta caisse... C'est du béton..."
Voilà... cela pourrais faire un bon remix de la pub Tonyglandyl des nuls non...Petite vidéo à faire lors d'un prochain meeting et à conseiller de télécharger pour tous les nouveaux arrivants sur le forum !!!!
:wink: :wink:
205 Plus
oliv205
Message par oliv205 »
as-tu vérifié la tension de ta batterie. Cela pourrait expliquer l'absence de clignotement (le bilame ne chauffe plus assez) et l'inefficacité du dégivrage arrière...
J'avais eu le même problème sur une Opel, avant que la voiture ne s'arrête sur le bord de la route -> faisceau excitateur d'alternateur sectionné avec un contact aléatoire! La batterie se déchargait en roulant...
Description: V??hicule export (provenance Italie avec les r??p??titeurs de clignotants sur les ailes avant)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 110000kms
gtseb
Message par gtseb »
je penche pour le relais intermitent. ah ces intermitents..... :lol: :dejadehor:
205 Plus
eric le rouge
merci pour la réponse...
La "méthode Tich" est à appliquer en premier ressort. :wink:[/quote]
ça veut dire quoi? merci d'éclairer ma lanterne qui visiblement déconne...
eric le rouge
merci de ton aide
gtseb a écrit :je penche pour le relais intermitent. ah ces intermitents..... :lol: :dejadehor:
Kezako? puede ayuadar me....por favor...
c'est quoi le relais intermittent, ou se situt il?,....
Merci de ton aide...
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
le relais qui est dans la boîte à fusibles et qui fait clic-clac quand tu mes tes clignos :wink: d'ailleurs fait-il toujours clic-clac? (à partir de la gauche il est en quatrieme position!)
Dernière modification par FlashMcQueen le sam. 24 mars 2007 19:13, modifié 1 fois.
FlashMcQueen
pour ta vitre arrière qui dégivre à moitié vérifie bien le connecteur mais surtout les fines pistes qui font résistance et qui chauffent pour dégivrer...il se peut qu'il y ait une micro-coupure...pas grave si tu trouves le produit de réparation en centre-auto :wink:
