[Réglé] Prise rouge pour autoradio
alcyoneus
Message par alcyoneus »
Voila, j'ai un petit soucis, j'ai effectué les branchement de mon autoradio, mais il ne s'allume pas :? Je ne sais pas par quoi commencé, a part les fusibles qui sont bon :oops: comment testé cette fameuse prise rouge? et si il n'y a pas de courant qui y arrive, d'ou sa peut venir a votre avis, car la, je seche totallement :grattetete:
Merci par avance :P
Dernière modification par alcyoneus le sam. 24 mars 2007 21:36, modifié 1 fois.
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Tu peux mettre un voltmetre entre la prise rouge et le fil de masse... ça peut être un bon début pour voir si il est alimenté.
205 XR de 1991 - 175000kms
alcyoneus
Sebrod91 a écrit :Tu peux mettre un voltmetre entre la prise rouge et le fil de masse... ça peut être un bon début pour voir si il est alimenté.
oui, je sais, mais le probleme, c'est comment reconnaitre le fil + et la masse :oops: j'ai vu qu'il y avait du 211, 211a, 212, 39, ... 8 au total, tous sur un domino :? j'ai mi la prise rouge au bou, au début je pensé que ça venait du domino, mais non :?
la, je seche dur!
Sebrod91
Est ce que tu as regardé cette fiche sur le cablage ISO des autoradios ?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11404.php
Tu devrais tester entre le fil blanc et le fil jaune/vert.
alcyoneus
bon ba voila, j'ai mon plus aprés contact qui reste a zéro :?
j'ai regarder vite fait les fusibles, mais ils ont l'air bon :!:
moi pas comprendre :cry:
Furtif
Message par Furtif »
Bon alors je vais peut etre pouvoir t'aider,j'ai récupéré une prise rouge pour biwann et voila comment elle est cablée(pour référenciel,quand tu la regardes du coté où rentrent les fils,tu vois A et B
Donc rangée A,de gauche à droite: 213A(rg) ,211A(ba),014(ve),A3R(be),212(jn),214(be)
Rangée B,de gauche à droite: 213(rg),210(ba),B7B(ba),M3R(masse ve/jn), 212A(jn),214A(be)
J'espere que tu t'en sortiras!
205 Green de 1989
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Salut Alcyo,
Essayes de voir la position et le bon branchement de ce fil :
Soi il est pas branché, il faut soit le mettre sur ACC pour être alimenté après le contact, ou alors + pour qu'il soit permanent.
alcyoneus
merci DjDavOnline, en effet, ça vient bien de cette prise, elle etait en l'air :?
mais bon, une fois le tout branché, j'ai fait les test, j'ai bien le 12v ( meme 12.38V) au borne du 12 permanent, puis du 12aprés contact! mais voila, ensuite, je test l'autoradio, tout marche impect, ensuite, je le met en place, et la, il marche plus :shock:
le fusible de l'autoradio qui a cramé, je ne sais pas pourquoi :evil:
faudra attendre lundi maintenent :evil:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU »
si quand tu enfile l'autoradio faut voir DANS l'autoradio aprés avoir vérifié l'intégrité du cablage externe si tu aurais pas une masse ou un plus déssoudé qui irait rencontrer un autre contact a qui il n'a clairement pas a toucher
alcyoneus
MOSSIEUR-DIDOU a écrit :si quand tu enfile l'autoradio faut voir DANS l'autoradio aprés avoir vérifié l'intégrité du cablage externe si tu aurais pas une masse ou un plus déssoudé qui irait rencontrer un autre contact a qui il n'a clairement pas a toucher
l'autoradio est bon, je l'ai enlevé de mon autre 205 hier et il fonctionné :wink:
MOSSIEUR-DIDOU
dans ce cas c'est que tu as un fil "balladeur" et blagueur
*electricité auto quand tu nous tient lol*
DjDav
Message par DjDav »
si tu as 12.38 volts c'est pas trop grave, les autoradio ont des régulateurs à l'intérieur.
Par contre, en positionnant il y a peut-être un fil positif (Alim permanente ou après contact) qui touche la carcasse de la voiture ? Tes connections sont OK, ou tu utilise un adapteur "Connecteur Rouge" -> ISO comme celui-ci:
alcyoneus
DjDavOnline a écrit :si tu as 12.38 volts c'est pas trop grave, les autoradio ont des régulateurs à l'intérieur.
oui j'utilise bien ce connecteur :wink:
Je vais tout redémonter lundi (je suis en arret de travail pour une semaine, ça va me laisser le temps de bricoler un peu :P ) et faire ça bien proprement, essayer de virer le domino et mettre les fils direct sur la prise rouge! je vous retient au courant dés lundi :wink: mais en tout cas, merci DjDavOnline car je n'aurai jamais pensé au petit connecteur bleu au niveau de la boite a fusible :!: :super:
DjDav
Message par DjDav »
De rien Alcyoneus,
J'avais un problème au départ, mon autoradio resté tout le temps allumé, alors j'ai suivi le fil, et je suis tombé dessus et eureka, j'adore ses jeux de pistes avec les cables dans la 205. C'est marrant ^^
zenman94
Message par zenman94 »
Sinon tu coupes tout et tu mets des prises ISO directement, c'est bien plus propre et ca évite les faux contacts :)
