remplacement feux H4
JP
Message par JP »
pastekos a écrit :mon alternateur est un 1000W au lieu du 750W d'origine.
Pas de pb de puissance.
c'est cool ! :wink: :bien:
mister-205
Message par mister-205 »
moi sur mon phare c'est écrit H2
Qu'est ce que je peux monter à la place de mes CE?
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
mister-205
Je suis allé cette après midi en centre auto et j'ai trouvé des Codes européens halogènes.
Je ne peux pas mettre des H4 car sur ma voiture seul les H2 (code européen) vont dessus.
La différence entre les H2 d'origine et ceux que je vienx d'acheter c'est que les nouveaux améliorent l'éclairage de 25%.
A suivre donc, je vous direz ça quand je les aurais installé.
205 GTI de 1988
Zed
Message par Zed »
dites, j'ai une petite question au niveau des H4 ... y en a t il qui ont fait la comparaison entre des H4 alldays, des blue vision et des +50% ? parce que les trois sont vendues comme etant supérieures aux autres ( hormis peut etre les alldays qui sont plus prévues pour la vision par temps pourri ) donc si quelqu'un avait testé les trois ca pourrait etre intéressant de savoir lesquelles sont les mieux ...
fiftyOne
Message par fiftyOne »
Je pense que j'ai des ampoules CE parceque la nuit je vois vraiment rien...
Techniquement, si je monte des ampoules H4 dans mes blocs CE (déjà est-ce que c'est faisable, car je suis pas sur d'avoir tout compris - je suis un noob), est-ce que je risque quelque chose niveau electrique ? et légallement, c'est OK ? j'aurais pas de soucis au contrôle technique ?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
oljd
Message par oljd »
c'est légal et sans soucis, si tu respectes la puissance. tu trouves des adaptateur d'ampoule
SNDT83
Message par SNDT83 »
:( La taille du culot de l'ampoule est differente
:( le dessin des verres n'est pas adapte a ce type d'eclairage
en clair, FAUT CHANGER :wink:
205 Sacré Numéro de 1996 - 135417kms
fiftyOne
Et sans changer les optiques, y aurait pas un moyen d'y voir un peu plus clair ? comme des ampoules plus puissantes ou quelquechose comme ça ? (j'ai pas envie de mettre une rangée de 4 longues portées sur mon capot :) )
SNDT83
Bein, si tu gardes tes phares CE, il existe maintenant des ampoules hallogènes adaptables dont le culot a la même forme que les ampoules CE. Mais, bon........ :? :? vu qu'elles ont la même puissance, j'ai des doutes sur l'efficacité du truc. :(
Sinon, tente ta chance dans une casse, moi, j'avais trouvé 2 phares H4 sans trop de problèmes. (tu peux avoir de la piece d'origine d'occase ou alors du neuf adaptable !) :wink:
mooks
Message par mooks »
:D svp il faut vite me repondre car je dois retourner à la casse maintenant.
Sur les phares il y a écrit H4 ou juste H car je reviens de la casse et j'ai 2 phare qui m'attendent mais dessus il y à écrit H/r2 et non H4.
MERCI
zenman94
Message par zenman94 »
Sur ma 205 Dt c'est écrit clairement "Iode H4" dans les coins en bas coté calandre.... Donc je pense que ceux que tu as trouvé ne sont pas des H4...
Sinon moi je n'éclairez pas grand chose, et mes LPs jaunes étaient moches et foutu, j'ai donc rajouter 2 LPs Feu vert qui sont rentré avec un peu de bidouille, mais bon j'irais quand meme me renseigner pour des LPs d'origines un jour...
Sinon j'ai fait la bétise d'acheter des pauvres ampoules H4 made in carrefour et c'est vraiment pas top, en meme temps une philipps Blue vision c'est 15€pièce :(
mooks
Message par mooks »
Sinon j'ai fait la bétise d'acheter des pauvres ampoules H4 made in carrefour et c'est vraiment pas top, en meme temps une philipps Blue vision c'est 15€pièce Triste
J'ai vu des cartec blue vision à 20 euros les deux. En général ils font pas de la daube chez cartec je crois.
Bon la je retourne a la casse car je crois que ce sont les phares que je cherche en plus hier j'ai vu il y a les halogenes de l'ancien propriétaire des phares. :wink:
melvi
Message par melvi »
Salut ...
Pu**** jsuis degouter, j'ai voulu changer mes ampoules, (veilleuses) mais je ne dois pas savoir les changer, j'ai casser un bout du bloc optique :oops: , il y a bien ecrit H4 dessu.
Vu que j'suis 1 bleu, comment fais t'on pour changer les veilleuses devant ?ont dois demonter le bloc devant avec 1 tournevis comme j'ai fais ?
2 éme probleme, j'ai changer mes ampoules pour les feu arriere, mais j'ai plus de feu stop ???
Merci de votre aide, j'attend votre reponse je travail de nuit aujourdh'ui, j'aurai besoin de votre lumiere :roll:
mooks
Message par mooks »
Salut, pour changer tes ampoule tu dois ouvrir ton capot et tout se fait simplement il ne faut pas toucher au phare du tout.
En regardant deriere tu vas apercevoir les connecteurs qui sont branché sur les ampoules, tu tire légerement dessus et tes veilleuses vont sortir pas la peine d'y mttre un foce d'ane ou tu risquerai de te faire mal sur un elément du moteur voir même d'abimer quelque choose.
Voila :wink:
Pour tes feu stop il m'arrive la meme chose mais en pire :lol: j'ai changé toutes mes ampoules car mes feu de routes faiblissaent et depuis je n'ai plus de feu de position ni à l'avant ni à l'arriere, mes antibroulliard idem et mes ampoules de tableau de bord aussi.
J'ai changé tous mes fusibles rien n'a changer et ce soir je vais regarder le batterie je crois que ça vient de la car depuis 2 jour j'ai de gros probleme de démarrage qui sont apparu. :cry:
J'espere que ça vient pas de l'alternateur :roll:
Au fait si ton phare est mort et que tu veux le changer , sous le capot tu verra il y a un petit levier entre le phare et le clignotant tu appui dessus et tu fait venir ton phare vers toi ensuite tu as un petit liason rotule qui retient ton phare il suffit de tirer un peu (pas comme un bourrin) dans le bon sens et ça y est ton phare est dégagé.
ps : quand je te dis de tirer un peu tu tire pas sur le phare tu mets tes doict au nivau de la liason et tu tires.
Je sais pas si c'est idem sur toutes les 205 mais sur ma XR c'est comme ça que j'ai procédé.
Si j'ai pas été assez clair n'hésitez pas à apporter des précisions.
++ :wink:
gtseb
Message par gtseb »
moi je suis en CE et c'est vraiment la misère! :evil: en plein phare je ne voie pas mieux que les codes d'autres voitures.
Dernière modification par gtseb le ven. 18 nov. 2005 16:26, modifié 1 fois.
205 Plus
