Pression d'huile trop haute...
Topics anciens ou à trier ...
astien
Message par astien »
Salut, donc voila aujourd'hui j'ai fais un bilan complet de la voiture, et tout est ok, sauf la pression d'huile qui me parait bien trop haute :x
Je me disait que ça pouvait etre du a autre chose de defaillant mais vu que tout le reste me parait ok ben je vois pas. :?
Mes compression sont entre 11,2 et 12 le niveau d'huile ok.
La sonde a déja été changée.
Alors franchement la je vois plus.
Voila trois photos pour illuster elle ont ete prise moteur chaud apres un cycle du ventilateur:wink:
205 GTI Classic de 1988 - 199000kms
Ta pression d'huile est parfaite. :D
chamalow
Message par chamalow »
Moi je dirai qu'elle est même juste.
Elle pourrait etre plus importante.
2 Kg au ralenti à chaud c'est bien. :wink:
6 Kg à plein régime, on ne peut pas plus. :wink:
chamalow
T'as raison, j'avais mal lu le 6 , je sais pas pourquoi j'ai lu 4.
:oops:
Mais, ceci dit, normalement, la pression doit être de 1 bar mini au ralenti chaud, 2 bars à 2000 tours, 3 bars à 3000 tours 4 à 4000 tours.
Après, c'est du luxe.
Faut voir si le ressort du clapet de décharge n'est pas grippé.
Ca peut se produire...
A chaud, 2 bars au ralenti, c'est peut être beaucoup...
EDIT: ta pression n'a aucune valeur, car la température d'huile est trop basse pour pouvoir la mesurer. Elle doit être à 90° avant les mesures. :wink:
Donc ne tiens compte d'aucun commentaire, et fais chauffer ton huile avant de mesurer.
astien
merci pour vos reponses
:shock: :shock:
Mais sur la RTA il y a marqué 3,5 bars à 4000 tr/min et 1,4 bars à 900 tr/min
C'est pour ça que je m'inquite un peu :roll: en plus c'est assez difficile de faire monter la temperature d'huile que tres tres rarement jusqu'a 90°!
205gti42
Message par 205gti42 »
Ouais ta pression a vraiment l'air dans les normes honetement !
chamalow
astien a écrit :merci pour vos reponses
:shock: :shock:
Alors ta sonde de température doit déconner.
Au bout de 10 minutes de bouchons, la temp monte déjà à 80°.
20 minutes d'autoroute, et ton huile est bien chaude crois moi, même su mon petit 1400, ca monte assez vite.
Tes valeurs ne valent rien si l'huile n'est pas au minimum à 80°
Elle se divisent par deux entre 75 et 90° chez moi. :wink:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Pression normale, j'ai la même chose sur la mienne.
C'est justement quand elle est basse qu'il faut s'inquiéter de l'état de santé du moteur !
astien a écrit : Mais sur la RTA il y a marqué 3,5 bars à 4000 tr/min et 1,4 bars à 900 tr/min
Ca doit être les valeurs mini, non ? :wink:
Enfin, perso, les valeurs que j'ai lu sur ton tableau de bord ne m'inquiètent pas du tout, bien au contraire. :D
chamalow
Si vous lisez la RTA, c'est bien précisé que ces valeurs n'ont de sens qu'à 90°.
Croyez moi, elles ne sont pas du tout les mêmes entre 75 et 90°. :wink:
Maintenant chacun croit ce qu'il veut. :wink:
astien
Demain j'irais taquiner memere pour la monter a 90 et je reprends une ou deux photos. :wink:
Pour la RTA je n'ai pas trouvé plus de precisions :?
Je vous tient au courant, merci pour vos reponses. :wink:
HiFuGa a écrit :Pression normale, j'ai la même chose sur la mienne.
Si c'est trop haut, c'est grave aussi. :wink:
Exemple théorique (perso, j'ai jamais vu):
Le clapet de décharge est bloqué fermé. La pression n'est plus limité (8-9-10-12Kg/cm2. L'axe de la pompe à huile rend l'âme. :wink:
Mais j'ai toujours vu l'inverse en cas de problème de pression (pression trop basse). Clapet de décharge bloqué ouvert, coussinets HS, pompe à huile HS. :wink:
dethomaso
Message par dethomaso »
:shock: :shock:
ca depends du type d'huile et de sa température.
La valeur RTA sont les valeurs à chaud. Que je trouve un peu basse tout de meme car c'est plus haut sur ma CTi
Moi je dirais: Ne t'inquiete pas. L'inverse aurait été plus embetant
gtseb
Message par gtseb »
Maintenant que vous en parlez, j'ai remarqué que la sonde de pression doit être HS je reste moteur allumé quelques soit le régime à 3.5bars. Un nettoyage de la sonde au WD40 marcherait peut être, mais bon je ne connais pas la bouille de cette sonde.
205 Plus
Revenir à « Archives »
