Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
afin d'eclaircir un peu les connexions, les fusibles, les relais presents sur le boitier a fusibles de nos 205, voici un document fait par moi meme qui detaille toutes les connexions de ce fameux boitier (prise par prise et fil par fil) ca peut etre utile en cas de problème electrique ou bien lors d'un ajout d'option
le fichier est sous forme pdf (donc il faut acrobat reader ou equivalent);
Voici le lien: fichier pdf: connecteur boitier.pdf
de meme je vous propose un fichier du meme genre, qui clarifie les connexions des blocs compteurs (du moins tout ceux qui ont existés sur les 205 d'origine) fichier pdf: Connecteurs blocs compteurs.pdf
voila pour le moment
Dernière modification par JPB le sam. 6 déc. 2014 13:05, modifié 1 fois.
Raison :Mis à jour
Quelles fiches magnifiques! Celle du la platine à fusible, tombe à merveille pour moi!
Vraiment un grand bravo.
Et fais par tes soins, un des maîtres de ce site...
Alors là, chapeau bas MONSIEUR, :super:
comme dit Grosjo tu est un maître voire (un grand maître) sacré boulot pour le mettre sur le site. Beaucoup de monde va être aux petits soins pour toi maintenant, plus la peine de prendre une crise lors d'un problème. La nouvelle bible est là
MERCI a+
D'ailleurs juste comme ça, je sais pas si on peut, mais faudrait que cette fiche puisse être téléchargée directement du site, au cas où un problème arrivait à Mégaupload, vu le paquet de fichiers illicites qui y voyagent...
Alors la chapeau, c'est vraiment bien fait et utile, je vais me l'imprimer au boulot et toujours le garder dans Goldorak, ça peut vraiment être utile !
Bravo Seb !
COOL
Ca me permettra de dégager ce que j'avais pu ajouter lorsque j'avais mis ma jupe avant de GTI avec longues portées (que je vais dégager aussi) et refaire une partie de mon faisceau abimé en sachant où je me ts les mains
Moteur: 1.4 de 60 (XY7) Couleur: Brun macao (M0EK)
205 SR de 1985 - 179000kms
Mais aussi : 305 SR berline blanc alaska 1979 + 305 GL break beige met. 1982
