[réglé] Ai-je une GL ou une GR et de quelle cylindrée ?
Remim
Message par Remim »
Je dispose d'une 205 du 01/09/1987 typée 21 AH11 (GR ou GL dont je ne connais même pas la cylindrée) ; c'est un peu pour savoir cela que je me suis inscrit et aussi bien sûr pour me faire aider pour la petite mécanique à venir.
C'est une boîte 4, elle est bleu nuit, assez bien conservée.
Le compteur n'en fait qu'à sa tête ; elle doit en être à un petit 200 KKM
Merci de m'accueillir sur la planète 205 !
Rémi M.
Dernière modification par Remim le sam. 31 mars 2018 17:04, modifié 2 fois.
chamalow
Message par chamalow »
c'est une 1.1L :wink:
Remim
GL ou GR
Message par Remim »
chamalow a écrit :c'est une 1.1L :wink:
Puis-je dire à mon assureur que c'est une GL ?
Quelle différence entre une GL 1,1 litre et une GR 1,1 litre ?
Merci.
nonorider360
Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
Message par nonorider360 »
la difference entre GL et GR est la finition, la GR étant mieux équipée, cela ne change rien au niveau de ton assurance. Dans les 2 cas c'est une 4CV.
205 Sacré Numéro de 1994 - 180000kms
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
biwann
Message par biwann »
Dans tous les cas ton assureur va te demander le numéro de série et le numéro de modèle de la voiture, ensuite il a sur son PC les correspondances constructeur avec la puissance du véhicule qui lui permettent de calculer le tarif.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
La GL est la version de base, pour ton millésime, la GR a en plus
-l'intermitence sur tes essuis glaces(en option)
-un feux de brouillard arrière
-retros extérieurs réglables de l'intérieur
Par contre le 21 est bizard, peut être une export
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
Remim
Message par Remim »
Tozankyaku a écrit :La GL est la version de base, pour ton millésime, la GR a en plus
Je ne l'avais pas dit mais - pour le 21 - c'est sûrement parce que c'est, à l'origine, une ancienne voiture d'auto-école avec double-commandes.
J'ai bien un feu de brouillard arrière et les rétros réglables de l'intérieur : donc c'est une GR 1,1 litre !
Merci bien chamalow, nonorider360, biwann & Tozankyaku !
Rémi
DaRk
Message par DaRk »
j'ai aussi une ancienne auto-école mais le type commence par 20
Tout simplement : GR tu as les aérateurs centraux du tableau de bord, une boite à gants qui ferme, parfois une console centrale longue, GL tu ne les as pas.
Les enjoliveurs aussi sont différents (type Junior sur la GL). :D
GL :
GR :
Fiche technique du moteur TU1 :
- http://www.planete-205.com/modeles/fich ... r-tu1k.php
Et équipements:
- GL : http://www.planete-205.com/modeles/equi ... 205-gl.php
- GR : http://www.planete-205.com/modeles/equi ... 205-gr.php
Je pense que maintenant tu sais tout :wink:
chamalow
Non , il sait pas encore pour le 21. :wink:
Et moi non plus d'ailleurs... :oops:
Une faute de frappe? :tristounet:
