Branchement allume-cigare catastrophe
- FlashMcQueen
- JPB
- Responsables Techniques
- antoxe
coucou a tous !!!
voila je deterre se topic pour vous annoncer que j'ai brancher mon allume ciager a l'instant.
merci JPB pour les conseil que tu ma fournis.
j'ai pu m'allumer une cigarette sans que la voiture ne brule, je pense que c'est bon signe,
enfin je crois ? ça risque pas de prendre feu pendant la nuit ?
sinon avant de metre un gps au risque de le tuer que me conseiler vous de metre avant, qui y ressemble,qui coute pas cher et qui grillerais si les fils sont mal branché?
merci d'avance...
merci d'avance...
- JPB
Tu retires la partie mobile de l'allume cigare, tu coinces un fil de ta lampe témoins entre le support et la partie mobile (en l'emboitant) et l'autre fil à la masse (une partie métallique sans peinture de ta 205). La lampe ne doit pas s'allumer.
Si elle s'allume, ton allume cigare est branché à l'envers.
- antoxe
- JPB
Tu as déjà perdu celle que je t'ai donné.antoxe a écrit :une partie métalique sans peinture ?![]()
si je vais dans une grande surface et que j'achete une petite lampe qui s'allume sur l'allume cigare ça donnerais le meme effet que la lampe témoin ?
"Partie métallique sans peinture", le moteur par exemple.
- antoxe
Non je l'ai pas perdu, je la garde a vie maintenant.
pas besoin d'acheter une lampe
oui mais le fils sera pas assez grand pour allez jusqu'au moteur.
mais le mistere restera sur le fait que se fils soit liée au fusible du dégivrage arriere.
en tout cas la fiche que j'avais etait exactement pareille que celle de l'alume cigare il y avait meme une forme pour pas se tromper de sens.
bizard cette voiture, elle est peut etre hanté.
- JPB
- le_cornouiller
Heu, tu te vois tirer un fil de masse jusqu'au moteur depuis l'allume-cigare ?JPB a écrit :Tu as déjà perdu celle que je t'ai donné.antoxe a écrit :une partie métalique sans peinture ?![]()
si je vais dans une grande surface et que j'achete une petite lampe qui s'allume sur l'allume cigare ça donnerais le meme effet que la lampe témoin ?![]()
Branches-toi sur le neiman. il est aussi à la masse.
