Joint spi (à levre) cardan
Topics anciens ou à trier ...
cortez77
Message par cortez77 »
Suite au changement de mes cardans ce weekend, une "bourde" lors du remontage du cardan droit a provoqué une fuite importante d'huile du coté du joint spi de boite...
Pourtant il me semblait avoir correctement mis ce joint en place.. :hein:
Bref, la tuile...
Auriez vous une photo ou un schéma précis de la pose de ce joint ? Comment doit il etre positionné, normalement la petite spirale reste du coté visible et non pas du coté boite ? --> Je pose la question car je finis par douter de moi sachant que c'est la première fois que je m'attaque aux cardans :oups:
Merci de votre aide ...
Tiens pendant que j'y suis, combien peut-on me demander chez Peugeot
pour changer ce joint ?
fabricio
Message par fabricio »
Pour avoir fait (je pense) la même connerie : à gauche le joint doit dépasser de 1 mm et à droite de 1,5 mm, antant, la protection de joint était détachée du joint lui même et la pose se faisait joint à fond, depuis la protection est intégrée. La petite "spire" qui n'en est pas une est visible joint monté, donc côté cardan, c'est ce qui empêche le cardan de pincer les lèvres du joint lorsqu'on le met (le cardan) en place.
Pour ma part, la boite s'est vidée dans la nuit, tranquillement, et deux litres d'huile de boite dans un parking souterrain collectif à ramasser le matin avant de partir au boulot (en bus).... bonheur bonheur !
cortez77
Ouais .. :| Je compatis..
Comment as-tu fait pour corriger ca ? Tu as du tout redémonter ?
Est-il possible de corriger cette fuite sans démonter tout le cardan ?
:roll:
Si tu as monté le SPI à l'envers il faut le remplacer. :?
cortez77
Merci beaucoup pour cette photo jpb
Es-tu sur de cette orientation ?? Parce que dans ce cas c'est sur, je vais devoir redémonter tout ca !!!
:( :( :( :( ---> Ca m'apprendra !!!
cortez77 a écrit :Tu es sur de cette orientation ??
Ca, c'est pas gentil. :cry:
:lol4
fabricio
redéboitage du cardan et échange du joint, une fois mis en place et retiré, ils étaient tellement moche, je n'ai pas osé les remettre
cortez77
:lol4
:wink: Le prend pas mal, c'est juste que je ne VEUX pas y croire !!!! :wink:
Pourqwaaaaaaaaaa ???!!!! :pue:
:lol4
Pour te faire pardonner va faire un tour là. :wink:
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
Moi je vais avoir mes 2 soufflet de cardant à changer droite et gauche coter roue !
Esce que je change mes spy de boite en meme temps ? sachant que je doit faire la vidange de boite (j'ai deja l'huile de la Motul 75W80 pour boite) !
Oui. :wink:
Wilfried27
JPB a écrit :Oui. :wink:
Ok et sur oscaro il y sont, je les trouve pas ? :?
Et comment je peut controler que mes cardant ne sont pas mort, au lieu de commander des soufflet pour rien ?
(il ne font pas de claclac...) mais bon !
Si tu as deux soufflets à changer par cardan, il est préférable de changer le cardan. :wink:
En échange standard c'est pratiquement le même prix. :wink:
Wilfried27
JPB a écrit :Si tu as deux soufflets à changer par cardan, il est préférable de changer le cardan. :wink:
Non pas 2 soufflet par cardant, c'est 2 soufflet en tout, un pour l'avant droit et pour l'avant gauche, les 2 sont du coter roue !
Ils vont tenir combien de temps les deux autres soufflets ? :?
Revenir à « Archives »
