verrouillage centralisé sur RG?IR mais pas de telecommande
juliendu14
bonjour a tous j'aimerais savoir si il et possible de pouvoir acheter quelque part une telecommande pour ouvrir la voiture car jais bien vu que javais l'infrarouge au plafonier mais je viens juste d'acheter la voiture et jais juste une clef et jaimerais bien savoir si on peut ravoir une ch'ti telecommande
merci d'avance julien
- Aktarus
juliendu14
re
ok merci mais je decouvre recement le forum et c'est quoi les topic???lol
merci...
merci...
juliendu14
re
ok je te remercie je vais allez me renseignez a ce sujet merci du conseil
a plus julien
a plus julien
juliendu14
re
ok ok je vais voir sa mais je pense que je vais allez voir chez peugeot au moins pour sa voir si le system IR fonctionne encore mais je pense que c'est bien celui d'origine mais pas sur a 100% donc sa reste a verifiez
- Aktarus
Il va falloir que tu démontes ton récepteur du plafond, avant d'aller chez Peugeot.
Sur la carte du récetpteur est collé un N° qui correspond au codage que Peugeot "programmera" sur la télécommande que tu leur commanderas.
Si tu ne leur fournis pas ce N° ils ne pourront pas programmer la télécommande.
Après, il y aura un moyen de le faire par toi-même, mais faut savoir un peu bidouiller. Et puis, je ne pense pas que ce soit moins cher si tu programmes la télécommande toi-même. A vérifier.
juliendu14
ok je vais deja commencé par demonté le plafonnier pour voir ou se situe se numero
et je serais curieux de savoir comment on peut faire pour le faire soit meme je suis assez bricoleur et jaimerais bien voir sa est ce qu'il y as un topic sur ce sujet???
juliendu14
re
ok ok super merci pur le lien je vais voir tous sa au plus vite je vous tien au courant des que je serais exactement ce que je ferais en tout cas un grand merci a tout les passionné de nos chere 205
julien
julien
- Flagoo
juliendu14
on ma proposé une autre solution pour la telecommande;
c'est d'allez dans une casse et de racheter une telecommande avec le recepteur et qui serais juste a remonter a la place de celuis qui et au plafonnier... quand pensez vous???
apparament les prix tournerais au alentours de 30€
sa pourrais valloir le coup non???
- lionos
