Embrayage qui donne des accouts .
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
Scorpion
Bonsoir tous le monde.
Voici un problème qui me turlupine depuis quelque temps, dans les embouteillages avec ma douce CTI, j'ai remarqué que quand je suis en basse vitesse, sois en première ou deuxième ma petite voiture à tentance à donner des accous , alors je donne un petit peut d'accélérateur, mais
je suis obliger de tricher avec l'embrayage, de plus il me semble que la pédale deviens élastique, pensez-vous que l'embrayage commençe à rendre l'âme, mais attention en vitesse de démarage ou de croisiére pas de problème, uniquement en roulant en 1er ou 2ème au alentour de 20/30KM heure. avez-vous déja rencontrés çe défauts.
Merci pour vos réponses.
Scorpion
Scorpion
- JPB
- Responsables Techniques
Scorpion
Voir les amortisseurs de couple et la capsule de l'allumeur.
Bonjours
La capsule de l'allumeur je vois ou elle se trouve pas de problème, mais les amortisseurs de couples, je ne connais pas, aurais tu plus de précision
à me donner sur leur origines et positions, merci pour votre aide, et vos avis sur la question de ce problème.
Scorpion
Bonjours
Scorpion
- JPB
Les deux pyramidaux qu'on voit très bien sur cette photo sans copyright:Scorpion a écrit :Voir les amortisseurs de couple et la capsule de l'allumeur.
Bonjours
Scorpion
Les deux autres ce trouvent en-dessous, tout en bas du moteur, au niveau du cardan droit.
Scorpion
Bonsoir JBP
Merci,
donc les blocs de caoutchoux en forme de pyramides doivent être vérifier, ainsi que la capsule de dépréssion, j'ai vu un topic trés intérréssant sur sa forme de marche selon le type d'allumeur, avec les
courbes graphique .
je vois que tu à mis des colliers de partie chaude aéro!!! sur ton moteur.
Scorpion
Merci,
courbes graphique .
Scorpion
- Jujubei 02
CEF LE DEF
- Jujubei 02
Scorpion
Et bien dépanage de la voiture du fiston, et aprés ma petite Cti, bon pour changer la capsule de dépréssion, tu peut souffler dedans sans aucun problème, aspirer la langue ne colle pas, la marque de l'allumeur est un
bosch -JGLU -0237009086 -C064 D050, plus les joints de queue de soupapes, prochain plaisir mécanique, et merci pour les fiches à tous, cela répond à beaucoups de mes questions plus le fais de voir le travail.
Scorpion
Scorpion
Scorpion
Alors démontage et réparation de la capsule, trouée et déchirée, je me suis amusé à la refaire avec une membrane, éssais , dificile de dire, mais
je note une amélioration en basse vitesse, plus souple à la conduite.
Demain je vais la commander, voir chez Bosch ou peugeot, pour mettre
une capsule originale car la membrane que j'ai mis est un peut épaisse,
1 mm , celle de la capsule plus fine. alors je ne sais pas si sa peut jouer
sur l'allumeur.
Scorpion
sur l'allumeur.
Scorpion
