Installation audio: 4HP avec JVC KD-G401 son sature.[réglé]
mac.cobain
Message par mac.cobain »
- J'ai un lecteur cd JVC KD-G401 -->puissance 4x50W
- devant 2HP : Sony Xplod XS F1335--->puissance nom 40W, max =160W
- derrière 2HP : Pioneer TSG1379--->puissance nom 25W,max= 140W
Les 4 HP sont en 130mm
Probleme : Lorsque je monte un peu le poste avec le loudness la musique sature il faut que je mette les grav à 0, et si je retire le loudness cela va mieux je peux monter plus le son mais c'est très moyen (meme moyen moins)
Quelqu'un pourrait-il me donner une piste pour pouvoir avoir un son correct?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Mac.cobain
Dernière modification par mac.cobain le lun. 10 déc. 2007 01:16, modifié 1 fois.
Description: MOTEUR TU3FM bloc fonte injection
205 SR de 1993 - 215000kms
vengy
Message par vengy »
Changes d'autoradio! J'ai connu ça aussi avec un jvc!
mac.cobain
Ok merci bien de ta réponse franche. Le retour d'experience il n'y a que cela de vrai!! :D
De toute facon je comptais le changer car en mode cd c'est horrible (sauf sur autoroute! :D )
Par contre quelle marque me conseilles-tu pour ne plus avoir ces sauts de lecture et pour avoir un son EXPLOITABLE?
Si quelqu'un d'autre à des commentaires n'hesitez pas!
vengy
Message par vengy »
pioneer par exemple, mais il y en d'autre!
205xs
Message par 205xs »
pourtant j'ai un jvc et aucun probleme que se soit avec la cle USB ou en CD ca ne saute jamais
mac.cobain
je viens de regarder le manuel du poste :
c'est un 4x50W par canal en Puissance de sortie maximum!
mais il est écrit aussi : Puissance de sortie en mode continu (RMS) : 19W par canal!
Alors qu'est-ce que cela veut-il dire ? Il délivre quoi comme puissance ce satané poste?
Avec toutes ces puissances aujourd'hui on ne s'en sort plus...
Comme on dit trop d'informations tue l'information....
chtit205
Message par chtit205 »
moi j'ai les meme HP que toi (enfin a l'arriere des vieux pioneer que j'avais deja a l'avant) avec un autoradio LG, aucun probleme, je peut metre le son vraiment tres fort et sa ne sature pas, gresille pas et ne saute pas :wink:
JVC etant deja une bonne marque aussi, je te conseillerais de voir tes branchement, peut etre que les cosse son mal mise, ou bien que les cable de haut parleur sont vraiment vieux et usée. les a tu changer lorsque tu a fais ton installation audio ?
moi je metrais toujours des cable neuf :wink: au prix que sa coute pas la peine de s'en priver :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Je pense que tu devrais revoir aussi les réglages du son de ton autoradio.
Si tu mets le loudness en permanence, baisse un peu les basses à 0 ou +1. Tu ne devrais pas saturer non plus si tu écoutes le son à un volume acceptable aux alentours des 3/4 de la puissance.
205 XR de 1991 - 175000kms
mac.cobain
oui j'ai mis les fils neufs pour les deux pioneers derrière mais pour l'avant non j'ai effectivement gardé les cables d'origines...
Mais j'ai déja essayé tous les réglages possibles du poste, vous pensez bien...
Si je laisse le loudness il faut effectivement mettre les graves à 0 pour ne pas entendre les HP faire "crrrr" à chaque fois qu'il y a une basse dans la musique
Et du coup c'est mauvais comme son...
Sinon je mets les graves au +6 sans loudness et la je peux monter un peu plus le son mais la saturation revient quand meme et je suis loin de la puissance maxi du poste (en volume je parle)
Bref j'ai le choix entre un bon son mais pas fort ou un son plus fort mais fade et criard... étant habitué à écouter du son avec un MD je suis fustré..
Et pour info, je suis à 1000 lieux de la techtonic, je recherche juste un son pur meme à volume elevé, sa doit quand meme etre possible..
Ou alors n'y a t-il pas une incompatibilité entre la puissance du poste et mes différents HP (différentes puissance nominales) ?
chtit205
mac.cobain a écrit :Bonjour à tous,
ben oui, mais la on ne peut pas en parlé sur planete car il te faudrait un ampli, un caisson de basse, des gros HP de 21cm et des teweeter, donc on ne peut rien te dire la dessus :lol:
en plus sa coute la peau des.... les yeux de la tete :lol:
non le mieux est que tu change deja tes cable devant et que tu trouve un bon reglage
et enfin n'oublie pas que ce ne sont que des petit HP de 13cm et que la 205 est assez vieille, donc dés que c'est un peu fort, ce n'est pas l'enceinte qui faibli mais plutot la voiture qui vibre
moi par exemple, lorsque je met trop fort avec la fenetre entrouverte, j'ai la vitre qui vibre, ou bien le cache des HP
je sens meme les vibration dans le panneau de porte, le volant et les pedales :lol:
tous sa pour te dire que c'est pas la peine de metre trop fort car apres c'est la voiture qui fais du bruit :lol:
mac.cobain
Oui sauf que moi ce sont bien les HP qui sature cela s'entend assez nettement donc pas de probleme de vibrations de volant et de pédale :)
Je vais essayer de changer ces cables devant comment on fait?La j'ai pas la voiture sous les yeux.
Sinon je pensait aussi que c'est peut etre à cause des polarités non repectées?
Bref faut que je regarde tout ca et mettre des vrais cosses bien sérées.
chtit205
ha ben oui aussi, si les cosse ne sont pas bien mise, normal que sa sature rapidement
refait ton cablage deja et tu verra ensuite :wink:
les cable pour l'avant passe derriere le TDB :wink:
mac.cobain
Bon je viens d'aller voir mes cablages des HP sony de devant, le gauche était je pense inversé :le fil rouge d'origine dans la porte sur le faisceau jaune,qui doit etre le +, était relié au - du HP.
Et a droite c'était bon...donc maintenant sa va mieux mais la saturation des HP de devant est encore présente mais à un son plus fort ou alors quand il y a beaucoup de grave dans la musique..
Mais c'est déja beaucoup mieux :D
Reste plus qu'a controler l'arrière mais c'est pas la meme histoire... :D (un peu plus compliqué!!)
Sinon comment peut on accéder aux fils de la portière ? Je souhaiterais les remplacer mais si je tire des fils du poste derrière la console, sous la moquette jusqu'à la porte après comment je peut rejoindre le flexible de la porte qui protège les fils ?
Sebrod91
En démontant les garbitures en plastique qui sont sous la boite à gants pour la droite et sous le vide poche pour la gauche.
erickou
Message par erickou »
A mon avis ton probleme vient du poste. Si tu peux, change-le pour un sony ou clarion(99 euros a leclerc). J'ai installé la sono dans ma 4L: autoradio clarion(99 euros), haut-parleurs pionneer(qu'on m'a filé), et l'ancien ampli de ma ZX. Résulatat, un son d'enfer. Pour pas trop cher , tu peux y arriver.
