autoradio
chtit205
Message par chtit205 »
lionos a écrit :Non pas uniquement juste pour faire des sous qu'il parle d'inclinaison ! après c'est certains qu'il n'y à pas que pioneer qui monte moi j'ai essayer Sony, JVC et pioneer, les trois marchaient super bien avec une préférence personel pour les sony très facile à utilisé et très bonne qualité!
Sinon pour les angles d'inclinaisons elles sont données dans la fiche techniques des autoradio sur tout les bon sitre internet
regarde ici
huhuhu , y a pas LG !!! :mrgreen:
205 GR de 1990 - 214600kms
lionos
Message par lionos »
Et alors ... :lol: :lol:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
205xs
Message par 205xs »
Il y a vraiment une histoire d'inclinaison car au debut de mon permis le VDO qui etait installer dans la 205 a fait un petit sejour dans la super 5 et aucune possibilite de lire un CD le lecteur etait quasi a la vertical.
lionos
ouai R5, super5 et clio c'est très pentu :lol:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Phil77
Message par Phil77 »
bonsoir à tous,
bien, j'ai commençé par cabler les hp arrières, c'est quand même du boulot.
par contre je ne sais pas comment on démonte l'ancien auto radio
quelqu'un a une idée, c'est un philips à cassette monté d'origine
merci d'avance
bonne soirée.
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Tu dois avoir des fentes à gauche et à droite en façade pour passer des languettes qui permettent de sortir le poste de son logement.
Si tu n'as pas ces languettes, utilises celles qui sont avec ton nouveau poste.
205 XR de 1991 - 175000kms
Phil77
salut,
j'ai en effet des languettes fournies avec mon nouveau poste mais elles ne vont pas.
le poste est monté d'origine, je me demande s'il n'est pas fixé de l'arrière auquel cas je vais être obligé de démonter le bas de la console.
si tu as une autre idée je suis preneur
bonne soirée.
a+
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
Phil77 a écrit :salut,
bonne soirée.
a+
j'ai réussi sur quelques autoradios, à désamorcer le système de retenue en enfonçant du simple câble électrique de grosse section dans les emplacements réservés aux languettes...du bon gros fil de cuivre style 4mm² bien rigide...essaie toujours.. :?
le plus raide c'est d'avoir prise sur la façade pour retirer le poste...à moins de le pousser par dessous la console centrale... :lol:
GrosJo
Message par GrosJo »
Demande à Nototo!!! Ils le font gratuitement chez moi, directement sur le parking!
Tu vas voir le vendeur audio et tu lui dis que tu lui as acheté un autoradio mais que tu n'arrives pas à retirer l'ancien... Ils ont toutes les baguettes pour débloquer... et ils y arriveront en moins de 2min!
FlashMcQueen
GrosJo a écrit :Demande à Nototo!!! Ils le font gratuitement chez moi, directement sur le parking!
pas con! :wink:
chtit205
moi mon philips d'origine est venus en forcant :lol:
enfin c'est pas moi car j'y arrivais pas, mais mon pere qui a des gros bras :lol: donc je sais pas ce qui le retenais comme sa :?
Phil77
ok je vais tenter d'aller les voir.
mais je doute qu'il l'enlève ne 2 mn
c'est un autoradio monté d'origine est qu'il n'est pas fixé de l'arrière
alors là c'est autre chose.
bonne soirée.
prissou77
Message par prissou77 »
coucou
juste une petite question combien de temps ca t'as pris de les monter a l'arrière et comment as tu fais?
merci
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Phil77
en fait j'ai pas encore fini.
mais c'est un peu le Bazar
j'ai juste passé le cable du hp gauche jusqu'a l'auto radio.
y en a déjà pour un moment.
il faut que tu commences par l'arrière ne faisant sauter la grille du hp ensuite tu cherches le passage des cables dans l'aile arrière, tu passe tes cables sous le cache plastique comme les autres cables, après tu dévisses le cache après avoir basculé la banquette. de là, tu passes sous la moquette ensuite tu déclipse le bas du joint de porte pour que tu puisses toujours soulever la moquette et tu arrives comme ça sous le pédalier et là il faut que tu dévisses des écrous plastiques et tu arrives à l'auto radio par derrière.
si c'est pas clair je ferai des photos.
mais avant il faut que j'arrive à enlever ce sacré poste.
a+
Phil77
bonjour à tous,
j'ai fini par déposer l'auto radio en insérant 4 clous prévus pour les pinces
et c'est venu.
donc sur ce point c'est réglé.
mais par contre pour le cablage de hp arrières le faisceau au départ de l'auto radio est cablé donc il faut se repiquer ailleurs mais ou??
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
a+
