[Réglé] Ma 205 n'avance pas...
Fiches Pratiques X
ludocloclo
Message par ludocloclo »
Salut les 205istes!!!
Alors j'ai une 205 gl de 1985 avec moteur 104, et j'ai un gros probleme!!
Quand je passe une vitesse, la voiture reste sur place, pas la moindre reaction et ce avec n'importe quelle vitesse!
Ca m'est arrivé d'un seul coup, elle marchait nikel.
A votre avis ca peut venir de ou?
Merci de votre aide.
Ludo.
ueihttam
Message par ueihttam »
Salut, tu as un problème d'embrayage. A mon avis, ton cable a laché.
Attends l'avis d'expert sur le forum.
205 Dturbo - 295000kms
20cd62
Message par 20cd62 »
C'est exactement comme si tu étais au point mort?
Tu arrive à passer les vitesses, quand tu mets une vitesse, le levier reste à sa place ou revient au point mort?
ludocloclo
Non les vitesses passent normalement, le levier reste a sa place!
C'est pas le fameux problème des moteurs 104 ? (triplette ou je sais plus quoi)
Ou alors une biellette déboitée.
fou du puits
Message par fou du puits »
si il passe les vitesse c'est pas les biellettes :wink:
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
doc funky
Message par doc funky »
bonsoir,
j'ai eu éxactement le même problème que toi, je suis en train de changer mon embrayage, j'en profite car la faute est à la douille cannelé sur la triplette entre l'embrayage et la boite de vitesse.
douille cannelée, à confirmer par des experts.
20cd62
Ca devrait siffler, non, ça peut pas arriver d'un coup d'un seul?!
Ca te l'a fait comment toi doc funky?
Clem86
Message par Clem86 »
Tu as bien appuyé sur la pédale tout à gauche avant de mettre la vitesse ?
edit :mince j'arrive pas a supprimer ma connerie...
:dejadehor: :oops:
doc funky
ben pareil, je roulais trankilou, et paf, la vitesse saute, et maintenant à l'arrêt comme moteur en marche, je met la vitesse, le levier reste en place, mais la vitesse ne s'enclenche pas, la voiture n'avance pas.
J'espère que c'est bien çà parce que je suis en train de le faire (très petit à très petit), sur les conseils que j'ai trouvé ici, pi la douille est bien rongée quand même. par contre pas de siflement. pourvu que ce soit pas la boite de vitesse...??
fou du puits
une boite ne casse pas comme ça ;)
205 Junior de 1989
ludocloclo
Salut!
J'ai vu ca sur un autre topic!
"as tu pensé a regarder l'etat de la douille cannelée (au bout de l'arbre qui rentre dans la boite (celui du bas)) elle a tendance a s'user et quand les cannelures sont completement bouffées , la voiture n'avance plus..."
Qui a des infos la dessus?
Ludo
Furtif
Message par Furtif »
Oui c'est ta douille cannelée le probleme,les cannelures se bouffent et ça ripe
Mais normalement tu aurais du sentir des dents qui sautaient et non que ça lache brusquement...
Toute maniere tu es bon pour un démontage de ta triplette de renvoi! :wink:
205 Green de 1989
ludocloclo
Furtif a écrit : triplette de renvoi! :wink:
C'est quoi??
Toute facon je vais demonter la boite de vitesse...
Furtif
La triplette c'est la partie que tu démontes quand tu changes l'embrayage, en fait sur ces moteurs la boite est située en dessous du moteur,et pour passer de la sortie de vilbrequin à l'entrée de boite,tu as une cascade de pignons que tu peux séparer de ton ensemble moteur/boite.
Cette cascade c'est ta triplette :wink:
205 Green de 1989
Revenir à « X Essence »
