salut Dami, je n'ai pas constaté ce CODE sur l'ailedami a écrit :Parfois au niveau de l'aile AVG !willou a écrit :A part au dessus du phare gauche, où peut-on trouver ce numéro de peinture ?
[INFO] Codes couleurs peinture 205
- willou
- babou-bretagne
- coyote-mobile
- willou
- coyote-mobile
- willou
effectivement, je pense que le rouge vallelunga est utilisé sur les GTI, c'est plus une couleur haut de gamme que celle de ma GR.
d'après le tableau, il resterait donc 2 couleurs :
- rouge plaisir --> MOJP/EJP --> 83 à 91
- rouge andalou --> P3JZ/EJZ --> 88 à 92
c'est ce rouge là. Je dois repeindre toutes les pièces de carrosserie blanche, que j'ai acheté
- coyote-mobile
- astien
- TanK
J'ai pas voulu refaire encore un enième topic, donc je rajoute à celui la qui est en rapport à mon projet!
Salut à tous!!!!
Ce coup ci, je me motive! Je vais attaquer pour de bon la peinture.
Mais avant, rénovation de la carrosserie!!
J'ai des trous, de gros trous et de légère bosses.
- Pour les bosses : marteau et je tape légèrement pour réduire la bosse?? et ensuie je rectifit au mastic??
- pour les trous : ca mastic je suppose?? Mais lequel??? y a t il plusieur modèle? y a t il une composition de mastic mieux que d'autres? ....... Est ce que je doit mettre du mastic ou autre chose?????????????????????????????????????????
- pour les gros trous : dans un premier temps, je vais essayer de faire ressortir de l'intérieur le défaut, pour avoir le moins de ratrapage a faire. Sinon que doit je faire???? comment ratraper de grande surface enfoncé?????
Et au final je lisse tout a la ponceuse....
Dernière chose... comment rattraper une porte qui a été forcé???? la vitre remonte en accout...
J'attend vos conseils pour cette première étape, merci!!!!
						Salut à tous!!!!
- bruno34
 - Nouveau
Re: codes couleurs peinture 205
pour la porte si elle à été tordue pas de miracles faut changer...TanK a écrit :...
j'ai essayé 2 fois de redresser des portes tordues, en passant beaucoup de temps on arrive à un aspect visuel plus que correct, par contre au bout de quelques semaines... ben le métal finit par se fissurer à l'endroit ou la porte était pliée.
donc si tu veux faire du bon boulot direction la casse la plus proche pour trouver une porte...
tu économisera du temps et de l'argent...
- ludows7
Help!!!!!!!!!!
Je viens de refaire tourner ma GRD
  mais bon je me rend compte qu'il ne faut pas avoir d'amis pour rouler avec
  capot rouge, aile rouges, deux portes blanches....
La caisse d'origine est un gris vert bleuté ... un truc dans le genre.... sur la Tôle de phare je pensais avoir le code (MOOZ)
Sauf qu'a priori dans le tableau ca ne correspond a rien.... Help!!!!
J'aimerais bien la refaire passer inapercu (donc en gris) histoire de l'utiliser...
Une GRD de 87 si ca peut aider...
- DjDav
 - Administrateur et Webmaster
Tu auras remarqué que MOOZ ressemble fortement à M0QZ: Pour un vert agathe
						- ludows7
Ben c'est ce que j'ai pensé direct tu penses!!!
  mais de ce que j'ai pu trouver sur le vert agathe, c'est pas du tout çà... la mienne est vraiment grise par rapport!!!
						- ludows7
j'ai piqué la photo du vert agathe a 3dfx sur un autre postludows7 a écrit :Ben c'est ce que j'ai pensé direct tu penses!!!mais de ce que j'ai pu trouver sur le vert agathe, c'est pas du tout çà... la mienne est vraiment grise par rapport!!!
La mienne est vraiment plus grise, un genre de futura qui tire sur le bleu vert foncé... me suis tapé tout le nuancier et rien trouvé qui correspondait...
Du coup je ferais une photo ce week end pour imager
