Bruit de roulement en tournant mes roues avant manuellement
FeaReaX
Re: Bruit de roulement en tournant mes roues avant manuellement
Message par FeaReaX »
eh bien je dirais que tu peux rouler comme ça mais évite la vitesse dans les courbe car tu pourrais avoir des changements de direction brutaux ( ça me le fais avec un jeu mineur) mais une crémaillère ça coute pas si cher que ça, c'est surtout la main d'œuvre sauf si tu veux le faire toi même !
205 XAD de 1992 - 175000kms
Heu… Guillaume ! Et si ce n'était pas le même problème que celui que tu as eu sur ta 205. :?
Si c'est un problème de boite, comme semble l'indiquer Didier, c'est grave. :shock:
Si la boite de vitesses bloque, les deux roues également et le pilote ne peut rien faire. :?
Tu imagines la responsabilité de ton conseil. :shock:
Didier ne roule pas sans savoir quel est le soucis et vois un garagiste si tu ne n'es pas capable de sérié un problème qui peut être mortel et pour toi et pour les autres. :wink:
FeaReaX
oué c'est vrai c'est pas faux! en plus contrairement a moi ta voiture fait comme un bruit, mais d'un côté vu la similitude de la panne, je m'étais permis de m'avancer un peu.
mais si c'était la boite, il y aurait certain gêne pour passer les vitesses?
didier-69
Message par didier-69 »
merci a tous pour vos conseil
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
FeaReaX a écrit :mais si c'était la boite, il y aurait certain gêne pour passer les vitesses?
Peut être mais Didier entend le bruit au niveau de la boite de vitesses et je ne met ni sa parole ni ses facultés auditives en doute. :lol:
Je ne vois pas ce qui peut faire un bruit de roulement de skateboard dans la boite de vitesses non plus, donc vu la dangerosité d'une boite de vitesses défectueuse, j'enjoint Didier à consulter un homme de l'art qui trouvera rapidement je pense l'origine du bruit. :wink:
lionos
Message par lionos »
moi je pense savoir ce qui se passe ... en fait il entend le bruit dans le différentiel...
Je pense donc que ça sent mauvais pour le boite ayant été témoin d'un serrage de boite MA sur autoroute (tout en douceur) ça commence par des gros bruit de roulement (style je roule en propulsion de compèt' ou en gros 4*4 de franchissement) puis la 5 saute à répétition puis tu entend comme des bruits de disqueuse :rirejaune: puis ça fou des coups de freins (le serrage commence :rirejaune: ) puis le bruit devient insoutenable et la perte de vitesse pied au plancher tel que tu t'arrête lamentablement sur la BAU :gene:
Voilà pour mon expérience perso (cardans soudé dans la boite INDEMONTABLE)
Après j'espère pas du tout que ce soit ça mais surveille bien tes vitesses si tu vois que l'une d'elle accroche anormalement ou saute je crois que tu sera sur de ta panne :wink:
illustrations :
l'inspection interne de la boîte c'est avéré impossible :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
didier-69
en fait je me suis aperçu de ce bruit lorsque j'ai demonté mes roue pour un controle de plaquettes . Sinon en roulant je n'entend rien .
C'est en etant au point mort donc les roues sont libres , c'est peut etre normal ce bruit . je n'avait jamais fait attention avant . je m'affole peut etre pour rien . . .
Revenir à « Liaison Sol »
