combien de bars pour la pression d'huile sur GTI?
Fiches Pratiques XU
@lber
Re: combien de bars pour la pression d'huile sur GTI?
Message par @lber »
Pour savoir si c'est la sonde qui délire, il faut contrôler la pression au manomètre mécanique.
Les indictions données par le compteur ne sont pas parole d'évangile, c'est pourquoi un contrôle au mano en bonne et due forme te permettra d'apprécier l'état de la chaîne de lubrification.
chamalow a écrit :Grosso modo, on ajoute 1 bar par palier de 1000 tours. :wink:
A chaud, 90° d'huile, on doit avoir 5 bar mini à fond (5/6000 tours)
A froid, 6 bars dès les permiers régimes.
Au ralenti, 1 bar minimum, idéalement 2 bar (moteur chaud à 90° d'huile)
C'est ce que je lis au compteur. (en 10w40 ou 10W50)
Mais je pense que je vais vérifier les pressions dans un garage pour être sûr. Faut que je trouve un mécano passionné.
gaetan80
Message par gaetan80 »
ok est quel sont les risques quand on a trop de pression ?
chamalow
Message par chamalow »
Tout dépend à quel niveau.
Au niveau de la pompe, (huile trop épaisse, clapet de décharge bloqué fermé, ...) => casse de l'arbre d'entrainement.
Plus de lubrification. :?
gaetan80
:rirejaune: a oui quand meme !!!! demain je vais a un rassemblement de CTI gti !!! ça me fait peur d' un coup !
chamalow
Pourquoi?
:tristounet:
Si la pression ne monte pas trop haut, tu ne risques rien. :wink:
Mais dans tous les cas, il est inutile de s'inquiéter sans avoir contrôlé les pressions au manomètre. :wink:
gaetan80
ok ben elle est a 6 quand je roule ! mais bon vais faire controler ca ! !
laphroaig007
Message par laphroaig007 »
Avec toutes vos explications, vous me fouttez la peur avec la mienne... valeurs changeantes, trop basses, trop hautes... :suspect: :suspect: :suspect:
bon, comme disaient les anciens, qui vivra verra !
Description: VENDUE ! Peugeot 205 GTI AM87 1.6l 115ch, phase 1, vitres ??lectriques
205 GTI de 1987 - 235000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: Peugeot 205 GTI Griffe version FR, 1.9l 130ch
205 GTI de 1991 - 156000kms
Description: Peugeot 205 GTI AM 90, 1.9l 130ch, options Toit ouvrant, Full cuir et Climatisation.
205 GTI de 1990 - 178000kms
Désolé de sortir la pioche pour ce topic :gene:
En ce moment je suis un peut inquiet en ce qui concerne ma pression d'huile.
J'ai environ 5 - 6 Bars à froid lorsque je démarre.
Quand elle chauffe, je reste à 4 Bars. Puis en retombant au ralenti, elle est bien à 2 Bars.
Par contre quand je tire sur mes rapports passé 4000 tr/min jusqu'a 6000 tr/min elle passe de 4 à 2 Bars.
Alors qu'avant, passé les 4000 tr/min elle montait à 5 - 6 Bars.
De quoi cela pourrais venir ?
En ce moment, je suis entrain de démonté mon cache culbu pour changer les joints toriques de la rampe de graissage :
==> Image
==> Image
Je suis en huile Total Activa 7000 10W40 et je pense passé en Motul 4100 Power 15W50.
En tout premier lieu, je regarderais si les connexions du connecteur intermédiaire marron sous le débitmètre ne sont pas oxydées, ainsi que la fiche de la sonde :wink:
J'avais profité du changement de carter pour remplacer le ressort et le clapet de décharge de la pompe. Le clapet était sans doute grippé puisque mon aiguille affiche une pression plus haute depuis. Mais... Mon aiguille n'a jamais affiché quelque chose de cohérent :lol: C'est pas trop le truc qui m'inquiète.
La 15W50 te donnera une pression légèrement plus haute à chaud comme à froid.
donpipo a écrit : En tout premier lieu, je regarderais si les connexions du connecteur intermédiaire marron sous le débitmètre ne sont pas oxydées, ainsi que la fiche de la sonde :wink:
Salut Alex :)
Merci pour ta réponse.
Je vais commencé par débranché les connexion et mettre du nettoyant contact par acquis de conscience.
L'opération pour le changement du ressort et le clapet de décharge de la pompe est-ce facile ?
J'ai vu que les pièces ne coûtaient pas très chère, c'est déjà ça :gene:
Je pense que le plus fastidieux dans cette opération, c'est de virer le vieux joint de carter qui reste affreusement collé. Voire carrément de décoller le carter!
Avec un peu de chance, ton carter a été monté à la pâte à joint.
Pâte à joint pour le remontage :wink: Un petit tube de Loctite 5980 (la plus appropriée) suffit amplement pour faire les deux joints (carter et cale).
On est pas obligé de déposer la pompe à huile pour faire le changement:
http://www.gtipowers.com/blog/2015/04/0 ... e-a-huile/
Si tu la déposes, une fois les vis fixation démontées, la chaîne de la pompe se fait facilement dérailler. Il faudra peut-être démonter la cale entre le carter et le bloc pour un meilleur accès, car la pompe est parfois montée avec une entretoise en L qu'il faut retirer pour basculer la pompe.
Ensuite, la pompe à huile s'ouvre très facilement en deux, quelques vis à desserrer progressivement. Le ressort du clapet de décharge pris en sandwich écarte la pompe.
Un petit nettoyage de la crépine et du logement du clapet et ça se remonte aussi vite que ça a été démonté :)
Tu peux en profiter pour vérifier l'usure des pignons de la pompe, mais vu les pressions relevées, ils doivent être peu usés. Attention à ne pas les faire tomber, ils doivent conserver leur sens.
Si tu as déposé la pompe et que tu as un manomètre, tu peux aussi contrôler la pression de la pompe révisée de manière empirique avant remontage.
Ça n'est pas dit que ce soit la source de la chute de pression que tu constates mais ça ne coûte pas grand chose d'éliminer cette hypothèse :wink:
Ressort et clapet m'avaient coûté moins de 2 euros chez Peugeot.
chamalow a écrit :Mais dans tous les cas, il est inutile de s'inquiéter sans avoir contrôlé les pressions au manomètre. :wink:
Si tu veux réaliser un vrai diagnostic, il faut raccorder un manomètre à la place d'une des deux sondes de pression d'huile (manocontact ou transmetteur-manomètre).
Salut :)
J'ai tout remonté au niveau de la rampe de graissage.
J'ai déconnecté le faisceau sous le débitmètre ainsi que la sonde de pression d'huile.
J'ai gratté les connexions et mis du nettoyant contact.
Je suis allé l'essayer.
Pression a un feu rouge :
==> Image
En roulant normal :
==> Image
Et malheureusement dans les tours :
==> Image
Donc je pense qu'un changement du ressort et le clapet de décharge de la pompe ce sera la prochaine étape :)
Mais du coup, uniquement de la Loctite 5980 ? Où aussi un joint de carter en plus de la Loctite ?
Merci :cote:
Elle monte à 5-6 à froid?
Oui, oui, juste de la pâte. Sauf si ton carter est voilé.
La 5980 a un temps de séchage avant remise en service à respecter.
donpipo a écrit : Elle monte à 5-6 à froid?
Salut Alex :)
Voici une photo au démarrage :
==> Image
A quoi penses-tu ?
Que cela pourrais venir d'autre chose ?
Bonjour à tous
le remplacement du ressort et du clapet de décharge de la pompe à huile est une opération assez simple,il faut aussi contrôler l'état de la chaine,on oublie souvent cet élément.
N'oublions pas que c'est une 205 GTI,ce serait bête de serrer ce moteur à cause d'une pompe défaillante,surtout que c'est quelque chose de très simple à faire,ensuite pour ceux qui ont l'imagination fertile,il faut voir si on peut faire une pompe à huile hybride entre celle de la 205 GTI et celle du dw10td,le mixage parait possible,la pompe du dw10td(hdi) est plus performante.
Revenir à « XU Essence »
