Voiture qui penche coté conducteur...
TanK
Message par TanK »
Encore un petit soucis avec ma porsche.... Ca me dérange pas plus que ca, mais ca m'inquiète et je voudrait bien réglé le problème...
Ben voila, j'ai la voiture penche... du coté conducteur..... le premier qui dis que c'est moi qui suit gros..... Je me fache!!!
Bref, pour en revenir au sujet :
J'avais déjà ce problème avant je crois, j'ai jamais vraiment fait attention en fait. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu mon pneu arrière gauche qui touchait (monté en 14" à l'époque puisque les autres pneu étaient HS).
J'ai changé mes quatres amortisseurs recement, ca va faire 2 ou 3 mois, que du neuf.
Est ce que vous avez une idée de ce que je doit regarder pour eventuellement corriger ce problème.
Pour info : je pensais avoir un problème avec mon train arrière à l'achat, ce qui se souvienne, je l'ai changé, pris sur une voiture saine. Résultat : meme défaut (les jantes en 14" provenait également de cette voiture).
Est ce que ca peut provenir du train avant???? D'ailleurs en parlant de lui.... Je crois, je dis bien je crois, que j'ai une roue plus avancé que l'autre. J'ai presque envie de tout démonter pour tout refaire propre. Je le ferais le jour ou je changerais la crémaillière de direction.
Des idées???
Ah oui..... c'est pour la DT et les suspensions installé sont des KYB SR (non c'est pas pour faire le kékétunninge, c'est juste que J'ADORE la conduite qu'offre des suspensions ferme.... plus proche de la route, plus sec.... ).
Merci!!!
Je vais pensé a prendre des photos et vous les montrer....
Dernière modification par TanK le ven. 23 mai 2008 22:51, modifié 1 fois.
lego74
Re: Ca penche !!!!
Message par lego74 »
:rirejaune: c'est bizare j'ai eu cette impression se matin en allant au boulot.. en sortant de la voiture et la regardant de loin.. rien elle est droite
Ta regarder la pression des pneus??
205 GTI
TanK
Re: Ca penche !!!!
Message par TanK »
Ca c'est OK !
TanK
Re: Ca penche !!!!
Message par TanK »
Ce soir on m'a dis que c'est la maladie des 205.
C'est mon pote de boulot qui a une 205 1900 GTI qui m'a dis ca, on a regardé la sienne et pareil.... mais pas autand que moi.....
lego74
Re: Ca penche !!!!
tiens tu me donne une idéé
205 GTI
TanK
Re: Voiture qui penche coté conducteur...
Message par TanK »
lego74
j'ai ouvert un nouvel article
205 GTI
moi57
Message par moi57 »
Tu as pas trop mangé?
:dejadehor:
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
lego74
ou plutot t'azs pas trop bu?,
205 GTI
Je n'ose pas le dire mais tu es peut être trop gros tout simplement. :gene:
Sinon, vois si, en déserrant le frein à main après avoir passé une vitesse, ta 205 reprends son assiette. :)
TanK
Message par TanK »
Dans le doute j'ai déjà regardé, frein à main enlevé et pas de vitesse passé.....
Et pour les MéCHANT : j'étais HORS de la voiture quand j'ai constaté qu'elle penché plus coté condicteur.... Et ne dites pas que j'ai tordu la caisse... sinon.... Un coup de pied taille 46 fillette au cul ca fait pas du bien!!!! :grr: :aille:
Je sais pas comment faire pour testé : savoir si ca provient du train avant ou du train arrière.
chtit205
Message par chtit205 »
pareil par moment j'ai l'impression que la mienne penche légèrement sur la gauche, sans que je sois dedans évidement puisque je la regarde
mais pas tous le temps :0
et pis d'abord je suis pas gros :lol:
205 GR de 1990 - 214600kms
lego74
un nouveau virus de la 205? a méditer
205 GTI
Marcalex
Message par Marcalex »
Moi aussi elle penche, mais mon train arriere est hs
par contre pour en etre sur, mesure la hauteur entre tes quatres points de ton auto, prend comme repere les encrages du cric
205 XAD - 414000kms
Il me semble (de mémoire) que tu as changé le train arrière et que celui-ci n'en est pas un de TD ?
Tu as déjà mesuré la hauteur d'assiette sur les 4 points où se met le cric ? A faire sur sol plat, frein à main desserré et après avoir fait rebondir l'auto pour qu'elle se stabilise uniformément. ;-)
Les amortisseurs ne jouent pas sur la hauteur de caisse. A l'avant, ce sont les ressorts, et à l'arrière, ce sont les barres de torsions qui régissent la hauteur. En fonction de tes mesures, on verra où s'orienter. ;-)
Revenir à « Liaison Sol »
