mésaventure de freins ce matin
Fiches Pratiques Freinage
Marcalex
Message par Marcalex »
Bonjour a tous, voilà ce matin 6h30 depart pour le travail, vers 6h45 traversé d'un petit village, petite descente appuis sur le frein et paf d'un coup apres une legere resistance (comme d'habitude) le pieds par au planché!!! j'arrive au carrefour ou il n'y avait personne!!!
je m'arrete reagrde mon niveau de loockeed toujours au maxi..., je retourne chez moi et je prend mon mulet citroen pour aller travailler.
Par deperte de loockeed (apparemment) sur le retour mais toujours pas de freins...
je regarderais ce soir, mais je penche sur un flexible qui a peter.
D'autres idées??
205 XAD - 414000kms
samuel205
Re: mésaventure de freins ce matin
Message par samuel205 »
je suis pas specialiste mais bon: et du coté du maitre cylindre ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Marcalex
Ben disons que je n'espere pas que cela soit ça!!! en fait ce soir je regarde si j'ai une fuite quelque part, les flexibles, les cylindres des tambours
205 XAD - 414000kms
samuel205
oui effectivement commence par la. le niveau du bocal est bon d'apres ce que tu dis ?
Marcalex
Oui, sur le moment j'ai regardé il etait ok, ensuite j'ai roulé encore 15 km pour rentrer, mais pas verifié le niveau, en tout cas pas de voyant allumé.
205 XAD - 414000kms
ludows7
Message par ludows7 »
si tu pompe rapidement ca freine a un moment ou pas?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Marcalex
j'ai pas essayé, en fait cela fait comme si tu purgeais ton circuit, comme si tu appuyais sur la pedale avec une vis de purge ouverte.
205 XAD - 414000kms
ludows7
Le rattrappege auto a peut etre pété ca me l'a fait sur le c15...
essaye de pomper (la pedale :mrgreen: (euh la pédale de frein hein :gene: :gene: ) ) ce soir (si ce n'est pas une fuite) et normalement en pompant deux ou trois fois ca devrait freiner.
si c'est le cas, c'est donc ton rattrapege qui a pété.
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Marcalex
Le rattrappage de quoi?? le seul rattrappage que je connaisse c'est celui des tambours
(Bien ton jeu de mots, mais non merci :bleble: )
205 XAD - 414000kms
ludows7
Marcalex a écrit :Le rattrappage de quoi?? le seul rattrappage que je connaisse c'est celui des tambours
Moi aussi :gene:
je parle bien du rattrappage des tambours
si y'en un un qui pete, tout passe la ou y'a le moins d'efforts... donc dans le tambour qui a pété... du moins c'est ce que j'ai eu sur mon c15... et c'est facilement vérifiable comme je t'ai dis!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Jérém'
Message par Jérém' »
Si tu n'as pas perdu de liquide et que ton niveau ne bouge pas, c'est peut être une coupelle du maitre cylindre qui s'est retournée....
Mais vu les symptômes, ça ressemble plus à une durite qui a laché... mais si il n'y a pas de fuite.... :voyons:
205 CJ
chamalow
Message par chamalow »
circuits en X .....
Si une défaillance d'un côté, l'autre circuit marche encore, et résiste.
Là, c'est clairement une panne de MC.
samuel205
chamalow a écrit :circuits en X .....
::d ::d j'avais vu juste :rirejaune:
Marcalex
esperons que j'ai une fuite alors, le maitre cylindre, j'ai jamais changé ça!!
205 XAD - 414000kms
Marcalex
Voila le soucis, un flexible a changer, il frottait apparemment sur la roue
205 XAD - 414000kms
Revenir à « Freinage »
