Construction d'un filet anti-remous
Chris3348
Message par Chris3348 »
Je suis au regret de t'annoncer que l'on ne peut pas changer la moquette (ce serait trop facile !!! )
Par contre l'autoradio se trouvera toujours derrière le changement de vitesse, la console se fixe en dessous, c'est vrai que c'est un peu bas mais bon, on s'y habitue....
Voilà comment se présente la console démontée :
Cecillia
Message par Cecillia »
Je te remercie pour les infos et la photo :D
Je pensais que le poste serait plus haut zut zut zut :cry: je verrai alors mais il faut faire le tour des casses pour en trouver :?
ourkoman
Localisation : "Le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie"
Message par ourkoman »
petit déterrage pour avoir tes impressions sur l'efficacité de ton petit bricolage après une assez longue période d'essai!!
J'hésite entre le fabriquer ou en acheter un!
Chris3348
Ce filet maison fait bien office d'anti remous.
Le seul problème est qu'il faut l'enlever à chaque fois que l'on remet la capote, il faudrait couper un peu le store sur les cotés pour ne pas qu'il dépasse de l'arceau.
A force de l'enlever et de le remettre le store s'est bloqué, il faut dire que j'avais acheté un store premier prix car je n'étais pas très sure de mon bricolage. Les ressorts se sont peut etre aussi un peu grippés à cause de l'humidité ca(r le store a passé l'hiver replié dans la voiture dehors.
En résumé, il faudrait améliorer quelques défauts et prendre un store de meilleure qualité sinon pour les petits budgets c'est très bien.
ourkoman
Merci pour ces précision. :bien:
Il n'y a plus qu'a se lancer dans la construction!
Van's Cab
Message par Van's Cab »
Super sympa ton filet anti remous perso Chris.
Je sent que je vais en fabriquer un egalement pour ma Miss.
Par contre niveau fixation inferieure (la ou il y avais le fil de fer) tu as pu ameliorer ou c'est rester comme ca?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Chris3348
Je l'ai laissé comme ça mais on peut peut etre mettre une sangle avec une pression ou du velcro à la place du fil de fer.
Van's Cab
Chris3348 a écrit :Je l'ai laissé comme ça mais on peut peut etre mettre une sangle avec une pression ou du velcro à la place du fil de fer.
Quand j'aurais un moment, je plancherais sur la chose pour voir ce qu'il est possible de realiser.
En tous cas merci pour tes reponses et ton topic.
philmtb
Re: Construction d'un filet anti-remous
Message par philmtb »
Je déterre a nouveau ce post, ma question était de savoir si on peu se procurer le tissus ou filet sans l'enrouleur de par-soleil, j'ai ma petite idee sur omment me faire un vrai windschott, j'ai un bon modèle pour copier, mon père s'est acheté une eos (golf cc) avec un modèle fort bien conçu. Donc si vous avez idee ou je peux en trouver, au pire je pensais du filet de moustiquaire ??? :shock:
205 CTI de 1991 - 136000kms
