"clong" à l'accélération brusque ?
Salut à tous,
Voilà depuis quelques temps j'ai un bruit sur la Green, que j'ai du mal à situer :0
Quand je fais un départ rapide et accélération plein gaz, en première et de rares fois en seconde, j'entends un bruit assez fort "clong" (une seule fois) lorsque la voiture bondit...
Grave pas grave ?
Bras de suspensions ? silentbloc de barre stab ? Cardan ? rotule ?
Comment vérifier ces éléments ?
Merci :bien:
fou du puits
Re: "clong" à l'accélération brusque ?
Message par fou du puits »
soit rotule ... soit silenbloc moteur, l'anti-couple situé a l'arrière du moteur!!
pour le test c'est facile , tu secoue ta roue dans tous les sens, si c'est pas ça c'est l'os moteur!
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Ok je remuerai les roues, pour essayer de reproduire le bruit...
fou du puits
de haut en bas, et de gauche a droite!
205 Junior de 1989
Après j'ai vu que mes pneus sont usés tout à fait réguliérement...donc le para semble bon, en cas de rotules HS ça serait naze non ?
Bon sinon, ce bruit n'est pas systématique en plus.
fou du puits
des rotules Hs n'use pas les pneu a outrances!!!
205 Junior de 1989
Ché pas vu que ça influe sur le para ^^
BOB2051
Message par BOB2051 »
moi j'avais le clong quand j'accélère et décélère et recommencer plusieurs fois et il s'agissait d'un bras de suspension qui avait le silent bloc de barre stabilisatrice hs celui du milieu du bras et la j'ai plus de clong mais toujours un claquement quand je tourne a basse vitesse avec une bosse comme petit trottoir et je sais que ce sont les butée d'amortisseur qui sont hs si sa peut aider a+
205 GRD
C'est vrai que sur le dernier CT j'avais les silentblocs de je ne sais plus quoi qui étaient signalés...je regarderai à la fin de la semaine quand je rentrerai chez moi
seb057
Message par seb057 »
j'ai le meme problème sur la GR, "clong" a chaque acceleration/deceleration brutale
moi le problème vient du silenbloc anticouple HS (celui en dessous du cardan droit) , a chaque relaché ou prise de couple du moteur, il bouge d'avant en arrière, dans mon cas le bruit vient de la ligne d'echappement au niveau du raccord entre col de cygne et ligne arrière, je soupconne meme le col de cygne de taper dans les biellettes de boite (ca fait un coup aussi dans le levier de vitesses)
regardes voir si le moteur bouge d'avant en arrière (soit en le remuant a la main, soit en mettant une vitesse et bouger la voiture legerement d'avant en arrière)
sinon pour l'anticouple, il peut se remplacer ( a la presse ou peut etre au marteau) pour 205 il ne se detaille pas du support de cardan,sur d'autres vehicules PSA le silenbloc se detaille, il doit bien avoir une equivalence
jeangui111
Message par jeangui111 »
presque sûr à 100% que cela vient du silent-bloc de reprise de couple qui est situé dans une pièce métallique enchassée dans le cardan passager.
Autre test possible: moteur allumé, regarde sous le capot et tente des petites accélérations. Le moteur devrait bouger en avant/arrière, en fonction de l'usure de ce silent-bloc.
Prix du silent-bloc: 15 euros environ (avec remise de 40%), mais il est nécessaire de sortir le cardan, et conseillé d'avoir une presse pour effectuer le changement.
C'est vrai que quand je fais une reprise, ou un démarrage le levier de vitesse a un accoup.
jeangui111 a écrit :Salut,
Il est où ce silent bloc JG ? :mrgreen:
Tu travailles toujours pour ce voleur de Taillo ? :lol:
C'est celui-là à tous les coup, 3dfx ? :clin:
Et peut être aussi les 2 petits pyramidaux du support droit. :clin:
willou
Message par willou »
même problème, sur la GR :langue: en fait, j'ai tout les problèmes de 205, sur cette GR :lol:
si non, c'est difficile à changer ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
fou du puits
disons que c'est pas difficile a changer, comparé a faire une peinture complète !!!
dépose du cardan long, puis dépose du support de l'intermédiaire du roulement, et ensuite, taper comme un sourd sur ce silentbloc pour qu'il sorte...
chez citroen, il est detaillable je crois!!
205 Junior de 1989
Revenir à « Liaison Sol »
