[DIR-Fiche] Remplacement d'amortisseur arrière
20cd62
Message par 20cd62 »
Ils sont spécifiques :wink:
_Fox_
Message par _Fox_ »
Non c'est faux. Ce qu'il a demander c'est entre GTI 1,6L et 1,9L.
C'est les mêmes pour les deux.
Par contre est ce que quelqu'un pourrait me dire la taille des écrous qui tiennent l'amortisseur arrière.
Merci.
20cd62
_Fox_ a écrit :Non c'est faux. Ce qu'il a demander c'est entre GTI 1,6L et 1,9L.
Merci.
Désolé mais c'est pas ce que j'ai compris, là:
Furtif a écrit :Personne avait répondu a biwann,est ce que tous les amortos sont les memes suivant les modeles ou est ce que ceux des Gti sont spécifiques?
Je descends regardé, pour la taille... Tu veux quoi, savoir avec quelle douille le dévisser? Ou la longueur, ou autre?
Dernière modification par 20cd62 le mar. 19 déc. 2006 00:25, modifié 1 fois.
_Fox_
Message par _Fox_ »
Ben la taille de la douille tout simplement.
20cd62
18 en bas et 21 en haut :wink:
Quoique j'ai un doute la... C'est peut etre l'inverse... :?
non il me semble que c'est ça :wink:
_Fox_
Message par _Fox_ »
C'est bête j'ai aucune de ces douilles. Et à la clé à molette faut pas rêver je suppose.
20cd62
_Fox_ a écrit :C'est bête j'ai aucune de ces douilles. Et à la clé à molette faut pas rêver je suppose.
LOL mince :lol:
Ouais ca va etre la merdouille avec la clé à molette... C'est vraiment serré fort...
[edit] je viens de regarder d'après la rta 11.75m.kg en bas, et 7.5 en haut...
En plus je sais plus où, en haut je crois, y'a pas enormement la place pour une douille, surtout si t'as un gros cliquet... :?
chtit205
Re: *fiche* Remplacement d'amortisseur arrière
Message par chtit205 »
moi toujours pas compris non plus comment on règle la longueur de l'amortisseur ! :grattetete:
205 GR de 1990 - 214600kms
Y a rien à régler, la voiture et son poids font que l'amortisseur se met en place automatiquement...enfin pour moi ça s'est passé comme ça :)
chtit205
3dfx a écrit :Y a rien à régler, la voiture et son poids font que l'amortisseur se met en place automatiquement...enfin pour moi ça s'est passé comme ça :)
pourtant dans la RTA ils disent de regler l'entraxe X a 288mm, mais je vois pas comment
et sur ce topic aussi a un moment quelqu'un en parle mais j'ai rien compris non plus
pourtant dans la RTA ils disent de régler l'entraxe X a 288mm, mais je vois pas comment
Ca, ça doit être pour placer les barres de torsion (il faut placer un faux amortisseur)… :voyons:
Comme 3dfx, pour les amortisseurs, il n'y a pas de réglage. :clin:
chtit205
non non, dans la RTA j'ai bien vu a coter pour la barre stab de placer un faut amortisseur
mais pour le reglage c'etait encore dans le sujet sur le changement des amortos
Gargouille07
Message par Gargouille07 »
Salut.
Alors en fait il faut contraindre les barres de torsion afin d'obtenir une longueur de 288mm
Mais ça c'est très subjectif est ça dépend de l'utilisation de la voiture!
Si on roule toujours chargé alors au changement des amortisseurs il faut charger le coffre (ou pré contraindre les barres de torsion)
Mais si on roule seul par exemple il faut les monter tel quel!
Tout ceci pour préserver les silentblocs des amortisseurs! Car lorsque la suspension travaille il y a un effet de rotation sur le silentbloc et à force ça le déchire.
C'est pour cela que les amortisseurs compétition ont des roulements. Comme ça plus de problème de silentbloc!
A+
Mathieu P
Re: [DIR-Fiche] Remplacement d'amortisseur arrière
Message par Mathieu P »
Je vais bientôt changer mes amortisseurs arrières, mais je viens de me poser une question. Es ce qu'il faut aussi changer les écrous frein ou es ce que je remets les même ? C'est un peu bête comme question mais je ne trouve pas la réponse, bien que je serais tenté de dire qu'il faut les changer.
Tu remets la même visserie, ça ne pose aucun problème. :)
