205GT 86 de LipFlip [1an depuis ça remise en route]
LipFlip
Re: 205GT 86 de LipFlip [1an à son volant et freins neufs]
Message par LipFlip »
Voili voilou, pas de grandes nouvelles ni de grands travaux, mais une petite intervention dans l'été..
En effet la titine souffrait d'évaporation d'essence dans l'habitacle chronique :0 !
Et oui, en été avec la chaleur, ce n'est pas tip top :lol:
L'odeur était tout juste supportable X|
La source de tout cela est sous le siège arrière droit, au niveau du puits d'aspiration d'essence.
Les joints ne joues plus leur rôle. Pour remédier a cela, une seule solution, rendre étanche tout ça.
Allé hop, un coup de chiffon et on démonte tout!
Une foie nettoyé, ça nous donnes cela:
Et autant en profité pour voir si tout est propre la dedans, pas comme dans la gti ou l'essence était maron :roll:
Ici, c'est tout propre. Normal me direz vous, il n'y a pas d'élément métallique pouvant rouillé et ce réservoir en a passé des litres d'essence ::d
Hop, un joint tout beau tout propre:
On repose le puits, un peut de silicone au passage, on repose la bague...
... Et on ressert. Un soupons de silicone encore une foie et voila:
Et voila, plus obligé de rouler vitres grandes ouvertes, fini les maux de tête et les nausées, :bien:
...et fini aussi la peur de tout voir sauter :naah:
Il aurai été dommage de la voir partir en fumée seulement 1an après ça remise en route suite à son incendie :lol:
LipFlip
Re: 205GT 86 de LipFlip [1an depuis ça remise en route]
Hop! quelles nouvelle de la GT!
Pour commencer, la consommation reste relativement basse, aux environs de 7 litres de moyenne au 100km sur les dix derniers pleins :cote:
Pour le dernier, j'ai battu mon record: (photo prise par mon passager)
et une quarantaine de kilomètres plus loin, à la pompe 36,7 litres:
Pour 556km! Soit une consommation de 6,6 litres au 100:
De ce coté, pour un vieux XY8, c'est plutôt un bon point. Mais bien sur tout n'est pas parfait! J'ai toujours un gros problème d'à-coup, et l'huile est pollué par de l'essence, ce qui m'oblige a des vidange relativement peut espacé. De plus, au niveau de la commande de boite, ça accroche aux passage de vitesse, le jeux est revenu et une billette se déboite de temps a autre.
Cela est dût à une manœuvre un peut hasardeuse et précipité pour évité qu'un abruti, arrivant vite et les roues bloquées, ne me rentre dedans à un feu rouge:$
Donc tout n'est pas rose pour ma pauvre bête de somme, et elle a toujours un hayon de la mauvaise couleur. Vivement que la GTi soit en état de la remplacer, pour que je puisse enfin me pencher sérieusement sur son cas à son tour!
Pour conclure une petite série de photo:
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Salut voisin du 03 :hello: .
Tu as aussi un petit jonc chromé à remettre sur ton par-choc avant et aussi un coup de polytrol :oops: :wink: .
Vraiment jolie cette GT phase 1 :bien: :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
pour ton essence dans ton huile, change ta pompe à essence, ou tout du moins le joint entre celle-ci et le bloc moteur, la fuite doit venir de là.
205 SR de 1985 - 179000kms
LipFlip
nicoaube57 a écrit :pour ton essence dans ton huile, change ta pompe à essence, ou tout du moins le joint entre celle-ci et le bloc moteur, la fuite doit venir de là.
Et bien non, le problème ne viens pas de là... En effet la pompe et ce qui va avec, tout est neuf!
Par contre elle n'a pas du aimer avoir de l'eau dans deux cylindres il y a un an ce ça :roll:
nicoaube57
les 3 segments des cylindres concernés auraient cassé suite à cette eau?
car c'est alors tout ce qui peut expliquer de l'essence dans l'huile.
ça parait bizarre que les 3 cassent, et tu aurais + de problème que ça à mon avis
LipFlip
Qu'il s cassé, peut être pas, mais je pense qu'il ne sont plus aussi étanche qu'avant. Le phénomène semble plus marqué a froid et a chaud sous forte charge (comprendre "quand on pousse le moteur").
Et puis le moteur et loin d'être neuf, elle a été mal entretenu par les ancien propriétaires, et de plus je soupçonne que le compteur ai déjà été changé ou bricolé, ce qui impliquerai encore plus de kilomètre... :roll:
Le tout combiné, on imagine facilement l'état d'usure des chemises et segments :0
chtit205
Message par chtit205 »
si de l'essence arrive a s'infiltré pas les cylindre, tu doit avoir un sacré probleme de compression, ton moteur ne parcherais pas bien, et t'aurais une grosse conso d'essence
205 GR de 1990 - 214600kms
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Les moteurs X nous resservent toujours des surprises...
"Je suis cassé, je m'en fou, je continue..." :lol:
LipFlip
En effet c'est costaud :lol:
Et en effet, il tourne mal, il est devenu incapable de prendre des tours.... Il est au bout quoi! Mais mal gret tout je m'en sort avec une conso de 6.6 au 100...
Je suppose que ça doit être du a l'absence de contraintes mécanique entre les pistons et leurs chemises :rirejaune:
nicoaube57
Moi la mienne sur la fin fuyait de l'huile par tous les joints possibles, et des fois prèsque en jets!
malgré tout, elle roulait souvent avec le niveau d'huile en dessous du mini!!! :rirejaune:
nicoaube57 a écrit :Moi la mienne sur la fin fuyait de l'huile par tous les joints possibles, et des fois prèsque en jets!
La mienne aussi :lol: d'ailleur le carton en dessous ne sufit plus ! :rirejaune:
nicoaube57
moi j'avais carrément mis un vieux bac à coffre qui ne me servait plus! et pendant les quelques mois avant le début du démontage, y avait bien 3 litres d'huile qui étaient tombés, je devais souvent vider le bac! :whoa:
la vidange du démontage s'est faite en quelques secondes ::d
LipFlip
Quelques petites nouvelles hivernal de la GT... Qui, malheureusement, ne sont pas toutes bonne, loin de là. :roll:
En ce début d'année, elle est a l"arret complet, sans doute pour un moment, la raison à cela est une accumulation rapide de problèmes électrique et mécanique:
- Déjà, il y a les deux cardans qui grogne, même en ligne droite, il est donc prévu de les changer;
- Le chauffage est tombé en rade. Le voler de commande air chaud/air froid est en vrac, et bien sur, dans la mauvaise position;
- le moteur des essuies glaces a grillé, et a provoqué un cour circuit;
- suite au cour circuit cité plus haut, plus rien ne fonctionne sur le compteur, plus le moindre voyant;
Oui, là, elle est bien démarrée
- Pour finir, la courroie de la pompe à eau et de l'alternateur à lâchée :roll:
BOSS 23
Elle arrive en fin ce vie cette pauvre GT ... :( .
Mais je suis sur que tu vas y remédier un jour ou l'autre ... :mrgreen: .
