Donc il me reste à vérifier le barillet et les trous de plastic de custode
Le topic des entrées d'eau sur nos 205
- lionos
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Étant dans le même cas de figure, (eau qui rentre dans le coffre de façon agaçante) je peux dire que pour ma part, j'ai rebouché les trou du plancher, j'ai nettoyer et vérifié l'étanchéité des joints de coffre et de custodes, ça ne viens pas de là!
- cubeman
Merci pour vous reponses, je viens de partir de ma fac, je regarde donc avant de démarrer a l'emplacement de la banquette, rien pas une goutte d'eau. Je roule sur 3Km pour revenir chez moi et la j'avais environ 1cm d'eau a l'emplacement de la banquette arrière.... alors que je n'avais presque rien dans le coffre (quelques gouttes), je pense donc que la fuite vienne de sous la banquette et non du coffre puisque la partie vertical de la banquette n'as pas une goutte d'eau, même dans sa partie basse. Si la fuite venait du coffre le siège serait un peut humide puisque l'eau doit y passer pour aller sous la banquette...
Vous en pensez quoi? Une autre astuce? merci d'avance
- sebas_66
Moi aussi j'ai eu la même surprise de l'eau sous la banquette arrière sauf que l'eau ma bouffer les sièges et on m'a dit que c'était une maladie de chez peugeot car il on mis comme un mastic spécial entre par les passage de roue et la carrosserie et au fur et a mesure des année le mastic sens vas et l'eau s'infiltre je les tester avec tous les cache enlever et l'eau arrive par la et elle s'écoule ensuite sous la banquette
Voici le passage de roue coller avec du mastic LEGRAND sur une GTI et c'est pareil pour mon autre 205 donc c'est ceux qui vous reste à faire .
Avant d'en arriver la j'ai siliconer les feux arrière car l'eau s'infiltrer aussi par les feux.
Et depuis que j'ai fait sa nickel
pas une goutte d'eau sous la banquette
- cubeman
Merci pour le conseil ! je vais voir ca demain quand il fera plus claire... mais je pense que mon probleme vient de la.sebas_66 a écrit :Moi aussi j'ai eu la même surprise de l'eau sous la banquette arrière sauf que l'eau ma bouffer les sièges et on m'a dit que c'était une maladie de chez peugeot car il on mis comme un mastic spécial entre par les passage de roue et la carrosserie et au fur et a mesure des année le mastic sens vas et l'eau s'infiltre je les tester avec tous les cache enlever et l'eau arrive par la et elle s'écoule ensuite sous la banquette
Voici le passage de roue coller avec du mastic LEGRAND sur une GTI et c'est pareil pour mon autre 205 donc c'est ceux qui vous reste à faire .![]()
Et depuis que j'ai fait sa nickelpas une goutte d'eau sous la banquette
PS: Moi aussi j'ai la banquette qui commence a moisir et a ce craquer...
- sebas_66
Si sa vient pas de là sa vient des custodes ( exemple 1L6 GTI ) qui a sur le coter si tu en a ou bien des feus arrières ou encore du joint de coffre y a pas d'autre solution.
Tu m'en dira de tes nouvelle par ou rentré l'eau .merci
arnaud24
Salut à vous, j'ai également une entrée d'eau sur ma 205, en fait, quand je lève le coffre, l'eau s'écoule par le trou carré de chaque coté du coffre voir même repasse par le fil du dégivrage arrière (tellement il y a d'eau).
Mon joint de lunette arrière à l'air niquel et d'ailleurs il a été remplacé lors de la casse de ma vitre par un pro.
Auriez vous des pistes que je pourrais suivre car je viens de remplacer le revêtement de mon coffre qui était complètement moisi et bonjour l'odeur d'ailleurs.
- lionos
Bon après cette semaine de pluie
je me suis retrouvé avec des litres d'eau dans la voiture ....
Donc j'ai des nouvelles pour localiser ma fuite! donc l'eau était présente sur toute la partie gondolée du planché.
ça à ensuite coulé dans la "baignoire" coté droit .
Mais je crois avoir trouver la source .... pas sûr (aidez moi)
J'avais le compartiment (derrière le feux droit derrière le bidon lave glace arrière) rempli d'eau à ras bord!
J'avais aussi celui de gauche mais très peut rempli (1/2 centimètre de profond)
C'est là que je pose la question à tout les possesseurs de 3 portes ... d'où ça peut venir?
je pense qu'on peut exclure:
- le joint de coffre
- le collage de la vitre
- la serrure et autres trou dans le hayon
(présent car j'ai pas encore pris le temps de trouvé une rappe propre
Je pense par contre :
- aux tuyaux de "gouttières" du toit ouvrant panoramique
- aux plastiques de custodes (me manque les 4 mais reste les clips plastique dans les trous sauf 1 donc je pense pas trop)
- aux joints de feux arrière
- que j'ai lu plus haut le truc du passage de roue...
Voilà si vous avez d'autres idées ....
je vois pas comment on repère la fuite dnas le passage de roue? c'est visible?
merci d'avance
merci d'avance
- cubeman
Moi aussi j'avais de l'eau dérriere mon bidon de lave vitre, Apres un petit joint avec du silicone pour baignoire au feux arrière, plus de problème.
Voila j'espere avoir répondu a ta question.
a bientot
a bientot
- lionos
Juste une petite question ... tu avais le toit ouvrant panoramique?
merci en tout cas je vais y regardé (même si j'avais nettoyer mes deux joints intérieur extérieur du feux
- lionos
Nouveau soucis nouveau post, donc là ça craint grave
Dans la voiture je me crois à la mer ! le bruit des vague quand j'accélère ou que je freine!
J'ai enlevé ce plastique
Et d'ici, lors d'un gros freinage (ça me soulait ce floc floc!) un tsunami à envahi l'habitacle
L'eau viens d'où ?
please Help j'ai peur de mourir noyé un jour dans cette caisse!
(surtout peut qu'elle ne pourrisse)
L'eau viens d'où ?
- BOSS 23
Soit :
- ton évacuation d'aile est bouchée et garde l'eau, sachant qu'il y l'évacuation du TOP qui passe par la
- ton longeron est plein d'eau et les évacuations sont bouchée, regarde dessus il y a des trous fait exprès pour que l'eau s'évacue, peut être il y de la merde qui bouche ...
- ou alors ta porte est pleine d'eau en bas ...
Arme toi d'un fils de fer
- BOSS 23
Il y a aussi les bas de caisse
Tien regarde sur ma SR, il y ces 2 évacuations d'eau des bas de caisse, mais il y en a peut-être d'autres a chaque extrémité de ce bas de caisse (je me rappel plus
- lionos
Pas tout compris là
Répète s'te plait mais en me disant où se situe chaque entrée possible et que faire pour les déboucher !
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- BOSS 23
En fait tu as plusieurs endrois ou l'eau peut dormir :
- ton longeron a des trous d'évacuation d'eau, mais ils peuvent ce boucher avec des débris ou bien même de la boue
- ensuite tes bas de caisse peuvent eux aussi garder l'eau a cause des évacuations minuscules, qui se bouchent dès que tu fait de la campagne (chemin, champs ...
La photo de ma SR te montre 2 évacuations des bas de caisse, que tu débouches avec du fils de fer. Regarde bien il y a peut-être d'autres
- Dans ton aille avant, il est possible que si la voiture dort sous un arbre, des débris s'accumulent et obstruent donc l'évacuation du TOP, mais la logiquement tu n'a pas de bruit de vague
Donc je pense que soit tes longerons et/ou bas de caisses sont bouchés par de la boue (ou autre) et a chaque accélération/freinage il y un bruit d'eau
De toute façon tu nu peut pas raté les évacuations du bas de caisse, la tole est écarté a ce niveau la
J'espère que ta comprit cette foix ...
- lionos
J'ai compris mais je vois pas pour les endroits où trouver les "trous d'évacuation"
En fait là je reviens de lui faire sa purge
je lui ai retiré 36 seringue sans bulle d'air (aspiration continue) et 2 autres avec les restes (mais la voiture ne penche pas vers l'avant donc j'ai peut être pas tout récupéré
(1 seringue complète = un peut plus de 50ml)
j'ai aspiré par le tour (montré sur la photo) ou arrive le tuyau passe fil de portière!
j'ai retiré 38*50ml=1.9l
j'ai trop peur pour ma voiture là d'un coup
Voici l'instrument :
Par contre tu parle de la portière dans le message précédent mais y a rien dedans
et si elle serait pleine ça coulerais par le panneaux de porte avant de couler par ce passe fil
