J'ai fais ça dernièrement pour la même dimension et j'ai trouvé 2 Pirelli 4000 pour 30€ avec les jantes mais regarde bien l'état des pneus, c'est une dimension de pneu qui devient rare malheureusement
LA 205 GR que l'on ma donnée : Fin de l'histoire !
dizzy
Re: LA 205 GR que l'on ma donnée
Je te conseille d'aller chez un casseur de confiance et de prendre 2 roues d'occasion en bon état
stran
En fait c'est des pneus d'occasion importés d'allemagne pratiquement neuf et montés sur mes propres jantes
(La legislation est stricte la bas changement des pneus à chaque controle technique et a la revente du véhicule et pneus hiver obligatoire 5/mois par an)
donc en théorie on peut avoir de très bon pneus qui ont roulé à peine 7 mois.
Je vais aller voir après le taf avec ma 205 pour verifier si vraiment c'est de la bonne qualité j'en prendrai 4 pour ma petite voiture.
de plus peut être que l'on peut choisir dans le stock.
leur site est : http://www.pop-fr.com.
Si ce n'est pas de la bonne qualité j'irai achéter des pneus 1er prix ailleurs.
Je vous tiens au courant.
- chtit205
pour les pneus y a aussi la solution interet
http://www.123pneus.fr/pneus.html
ou
http://www.allopneus.com/
ou
http://www.pneus-online.fr/
j'ai deja commandé sur 123pneus, rien a dire et j'en recommanderais d'autre
et pneus online on bosse avec eu au boulot, tres serieux aussi, mais un poil plus cher que les deux autre
allopneus j'ai pas utiliser mais serieux aussi d'apres l'avis d'autre personnes
ou
ou
stran
j'ai changé mes 4 pneus pour 100 € usure 10 % gonflé équilibré et j'en suis satisfait.
sinon j'ai fait mes consomations 7.5 L /100 100% ville cela me semble raisonable tant que le sp98 ne monte pas trop 1.25 € /L
stran
Des news de la voiture mon beau frère à voulu l'essayer.
Mais c'était lundi matin dans le froid sous la pluie il m'a stréssé le moteur à froid elle n'a pas aimé cela du tout et le moteur ne voulait plus repartir de la gare dans un embouteillage à 1km de chez moi je lui ai repris la voiture avant qu'il me la noie et j'ai eu un du mal à la redémarrer (malgré que j'ai vu que le démarreur était en forme) je l'ai ensuite garé à la gare et quelque minutes puis après l'avoir laissé refroidir je l'ai redémaré du 1er coup elle est repartie tranquilement avec ma conduite toute douce.
Comme quoi il ne faut pas confier les grands mère froide dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas écouter la mécanique.
Par contre la veille il l'avait également conduite la 1ére fois sur une 205 pour lui. Et il trouve la conduite très agréable.
mais il a fait uniquement le retour car j'avais chauffé la voiture avant donc aucun soucis.
- greg205xs
C'est clair il faut toujours laisser chauffer la mécanique
stran
Ce matin changement des flexibles de freins avant avec purge du liquide compléte
stran
Mon mecanno Benoit de l'association a inspecté la barre stabilisatrice et les silent blocs sont ok et a diagnostiqué un changement des triangles de suspensions. et également de flexibles de freins arrières.
Je compte egalement lui faire inspecter les garnitures de freins arrières.
La suite le 21 novembre je viens de commander les flexibles de freins arrière et les triangles de suspension avant total : 101.62 €
Elle commence a être a peu prés sur ma 2.0.5 vous ne trouvez pas ?
stran
Bonsoir voici une photos de mes super freins avant(plaquettes,disques et flexibles) j'ai pas de photos avant mais (sur le controle echnique il y avait indiqué usure prononcée je vous laisse imaginer:
stran
et puis une photo de mes nouveau pneus usure 10% TYFOON
j'ai fait ce dimanche la pression de mes pneus (la roue de secours en avait bien besoin avec ces 0.65 bar
j'ai mis 2.1 bar dans la roue de secours et 2.2 bars dans les autres roues
stran
je suis a la recherche de ceci la pompe de lave glace intégré au bouchon des 1er modèles de 205 (année modèle 1984) car la pompe universelle que j'avais acheté n'était pas très solide si quelq'un peut me dire ou je peut la trouver car elle est introuvable
stran
j'ai egalement un problème avec le le ventilateur de chauffage (il fait un bruit bizarre et a besoin d'être graissé) si quelqu'un peut m'expliquer comment le démonter je suis preneur.
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
- 205t169600
euh c'est normal que le compteur de la GR a été changer? je vois que c'est celui de la phase 2
stran
Bonjour ton message m'a étonné et merci pour cette information alors je suis allé voir le topic suivant :205t169600 a écrit :euh c'est normal que le compteur de la GR a été changer? je vois que c'est celui de la phase 2
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... =compteurs
effectivement je devrais avoir le compteur suivant ce qui ne garantie plus du tout le kilométrage:
car elle est du 21/02/1985
voici une vue partielle du mien GR phase de 87 à 98:
mais comme c'est une voiture que l'on ma donnée sans historique ni carnet d'entretien et mode d'emploi avec juste le dernier controle technique d'un an le minimum pour avoir le droit de rouler.
le mieux et que je vais demander à l'ancienne proprio pour voir si cela lui dit quelque chose.
dans un casse il y avait un phase 1 j'aurai du lui prendre son compteur donc quite a reparer (compteur journalier) le mien autant le changer quand j'en trouverai un si j'arrive a modifier le kilometrage
stran
Donc je supose que les compteurs sont compatible au niveau de branchements ?
