question bête pour purger les freins
Fiches Pratiques Freinage
maxime59267
Message par maxime59267 »
J'aurais voulu savoir comment ont purgé ses freins ici?
Moi j'utilise la technique à deux, un qui appui sur la pédale A FOND et l'autre qui joue aec les vis de purge dans l'orde ar G, ar D, av D,av G.
Quand j'appui à fond sur la pédale lors de la purge il y a un craquement au niveau du maitre cylindre ou du mastervrac...
Enfin j'aurai voulu savoir si il fallait appuie a fond sur la pédale pour purgé, ou si quelqu'un à une technique autre que celle que j'utilise ...
Merci d'avance
Salutation
bulle 33
Re: question bête pour purger les freins
Message par bulle 33 »
bonjour
moi j'utilise la meme technique ,j'appuie a fond ca marche bien avec le meme bruit tout pareil... bonne purge !
chtit205
Message par chtit205 »
oui il faut appuyer a fond
le craquement c'est soit les collonnette d'etrier (les axe sur lesquel coulisse les etrier) qui craquent, donc a regraisser ou a changer si les souflet son percé
ou sinon si le bruit vient bien du maitre cylindre, c'est le ressort dans celui çi qui craque, derangeant mais rien de grave :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Pour l'ordre, moi je fais dans celui-ci, ARD, AVD, AVG, ARG, c'est dans cette ordre là qu'on le fait au garage, a savoir commencé par celui le plus loin du maintre cylindre ! ;-)
dami a écrit :Pour l'ordre, moi je fais dans celui-ci, ARD, AVD, AVG, ARG, c'est dans cette ordre là qu'on le fait au garage, a savoir commencé par celui le plus loin du maintre cylindre ! ;-)
Dans ce cas pourquoi passer de l'ARD à l'AVD ?
Enfin chacun sa méthode, quand on l'a fait sur la mienne avec cookies on l'a joué traditionnel, ARD ARG AVD AVG
C'est comme ça qu'on m'a apris, perso je fait comme ça et je n'ai jamais eu de soucis, certains le font "en croix", bref, l'essentiel est que ça farein bien et qu'il n'y a plus d'air dans le circuit ! :wink:
maxime59267
Merci à tous :bien: ::d
J'ai verifier toutes mes colonnettes et leurs soufflets ainsi que les cylindre d'étrier. Tout est OK!
Mon collégue avec qui je répare ma titine, ma dit que les craquement était dut aux "couvercles" qui se retournés dans le mettre cyclindre. J'ai changé de mettre cylindre toujours le craquement. je me demande si c'est vraiment normal?? Par contre la purge est possible à réalisée.
Voila merci à tout le monde.
205xs
Message par 205xs »
En garage, en cours et aussi sur le net la solution la plus frequente est ARD, ARG, AVD, AVG. pour un maitre cylindre a gauche et si l'alim arriere se fait pas 2 tuyaux distincts.
maxime59267
salut a tous
j'ai fait ma purge sous pression comme dans les garages :bleble:
pour sa j'ai pris un bouchon de vasque de liquide de refroidissement, c'est le même diamétre que la vasque de liquide frein.
ensuite on l'a percé dans son milieu au diamétre d'un raccord qui sert au compresseur (je neconnait pas le nom de ces raccords!!)
puis on a fais un joint en sillicone sur le pourture du raccord pour assurer une bonne étanchéïté
une fois le tout monté sur la vasque de frein, on a mis limité notre compresseur à 2.5bars et on à rebranché le compresseur au raccord du bouchon.
le liquide frein à bouilloné et pendant ce temps la on dévissé nos vis de purge dans l'ordre préscrit.
on a affiné la purge avec la vielle technique à deux, un qui appuie et l'autre qui vis/dévisse
on à fini comme sa car le bouchon n'était pas trés trés étanche, mais il a acceléré le travail
au passage merci a DéDé
chtit205
pour que le bouchon soit etanche, dans le trou tu y met une valve de jante, sans l'obus a l'interieur, et tu met ton tuyau dessus avec un collie, moi c'est parfaitement etanche comme ça :wink:
par contre 2.5bars c'est beaucoup trop :shock: je crois sa doit etre max 1.4bars pour les vehicule avec assistance de freinage
20cd62
Message par 20cd62 »
chtit205 a écrit :par contre 2.5bars c'est beaucoup trop :shock: je crois sa doit etre max 1.4bars pour les vehicule avec assistance de freinage
+1!!!
maxime59267
pas pour l'idée de la valve :bien:
par contre c'est bien 2.5 bars dans les différents ouvrages que j'ai
chtit205
quels ouvrages ? car moi en faisant des recherche sur le net je trouve environ 1.4bars pour les vehicules avec assistances de freinage, et 0.8bars pour ceux qui n'en possedent pas :wink:
nounours62
Message par nounours62 »
Pour la purge des freins, j’applique la méthode de 205xy8 (ARD, ARG, AVD, AVG), mais il est conseillé de ne pas appuyer à fond pour ne pas risquer un retournement de coupelle qui se trouve dans le maître cylindre.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
XR138
Message par XR138 »
chtit205 a écrit :quels ouvrages ? car moi en faisant des recherche sur le net je trouve environ 1.4bars pour les vehicules avec assistances de freinage, et 0.8bars pour ceux qui n'en possedent pas :wink:
Moins de pression mieux c'est.
Le risque de fuite vient surtout de la jonction bocal / maître cylindre.
Voir pire sont expulsion, et là on a tout gagné :roll:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Revenir à « Freinage »
