[TU3S] moteur qui s'étouffe et cale [reglé]
biwann
Re: [Réglé !] 205 XS TU3S : moteur qui s'étouffe et cale
Message par biwann »
Bon voila la 205 tourne nickel, pourtant je n'ai rien fait, à part rouler avec :lol:
Donc c'était bien une merde dans le gicleur principal qui a finit par partir toute seule :bien:
Espérons qu'elle ne reviendra pas de sitôt :lol:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
dethomaso
Message par dethomaso »
biwann a écrit :Bon voila la 205 tourne nickel, pourtant je n'ai rien fait, à part rouler avec :lol:
peut etre que la giclette de la fois derniere a fait son effet a retardement.....
fais chauffer la tuture avant de mettre pied planche. Tu verras qu'il faut 15bornes pour que l'huile soit a T° ideal :wink:
bibice97470
Re: [TU3S] moteur qui s'étouffe et cale [reglé]
Message par bibice97470 »
salut j'ai un probleme similaire lors des forte pluie ou quand je passe dans une très très grosse flaque d'eau, le moteur cafouille et s'éteint et quand je commence a accéléré pour repartir d'un feu rouge elle cale et impossible de redémarré de suite je précise que pendant les forte pluie?? le carbu prend l'humidité ou une pièce mal protéger ??
205 Junior
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
bibice97470 a écrit :salut j'ai un probleme similaire lors des forte pluie ou quand je passe dans une très très grosse flaque d'eau, le moteur cafouille et s'éteint et quand je commence a accéléré pour repartir d'un feu rouge elle cale et impossible de redémarré de suite je précise que pendant les forte pluie?? le carbu prend l'humidité ou une pièce mal protéger ??
La tete d'allumeur ?
fou du puits
Message par fou du puits »
exact, dans ton cas change ta tete de delco (tete d'allumeur)
ou tout du moins regarde au moins son usure :)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
bibice97470
ok je vais faire çà alors vous avez passer de bonne vac??
205 Junior
beaufighter
Message par beaufighter »
Bonjour j'ai un peu le même problème sur ma 205 :
Hier après avoir roulé 20 km à chaque fois que j'accélérai le moteur se noyait, je m'arrete en catastrophe :
- A l'arret impossible de dépasser les 3000 tours sans que le moteur cale
- En prise au moindre "effort" demandé au moteur elle cale :oops:
Je l'ai laissée reposer 2/3h, j'ai réussi à repartir mais aux feux rouge elle avait du mal à repartir
Aussi après avoir roulé à 120/130km/h quelques minutes, au premier arrêt le moteur s'étouffe et cale :suspect:
Faut "juste" que je fasse nettoyer les gicleurs du carbu ?? (j'y connais vraiment rien donc je pense passer par un carburologue)
Merci pour votre aide :gene:
edit : Je me rappelle aussi qu'avant qu'elle ne s'étouffe les ampoules du tdb et le plafonnier variaient d'intensité :suspect:
205 GTI de 1990 - 165000kms
205 XAD de 1990 - 308000kms
