vide poche sur porte
- samuel205
Bonsoir,
je vais recuperer des vides poches samedi prochain mais sur mes garnitures de portes je ne vois aucun trou prevu afin de viser ces vides poches.
J'ai regardé sur le serviceBox mais ca m'aide pas beaucoup.
Une idée ?
Une idée ?
- Frà.V
Re: vide poche sur porte
Le panneau de porte est composé d'une planche de bois puis un médaillon de velours bleu sur ta junior puis par dessus il y a l'imitation cuir qui est en fait du plastique.
Les vides poches sont vissés dans le bois en traversant l'imitation cuir tout simplement.
- samuel205
j'ai du mal a saisir ce que tu veux dire
- Frà.V
Si tu as déjà démonté tu me comprendras
Serieusement, tu mets le vide poche en place et tu visses avec cinq vis je crois et celles-ci vont ce loger dans l'épaiseur de bois du panneau de portes
- samuel205
ok, bon bah de toute facon je verrais lorsque j'aurais recuperé les vides poches
- dami
C'est pas pré-percé dans la porte ?
- samuel205
dami a écrit :C'est pas pré-percé dans la porte ?
au niveau de la tôle je suppose que si mais pas dans le panneau de porte aussi comment être sur de tomber juste ?
- dami
Ce que je ferai, clispé le panneau en haut et le laissé déclipsé en bas, et le mettre comme si il était mis mais en ne laissant que un petit espace et percé.samuel205 a écrit :dami a écrit :C'est pas pré-percé dans la porte ?
- samuel205
ok,
je vais voir ca si je peux le week end prochain
- Frà.V
- dami
Non, que a partir de 92 ou elle change de déco ! En fait toutes les bas de gamme n'ont on pas eu, XE/GE et GL ph1.Frà.V a écrit :Sur les juniors il n'y avait pas de vides poches ???
- samuel205
je confirme que la mienne je crois qu'on pouvait pas faireplus bas de gamme:dami a écrit :Non, que a partir de 92 ou elle change de déco ! En fait toutes les bas de gamme n'ont on pas eu, XE/GE et GL ph1.Frà.V a écrit :Sur les juniors il n'y avait pas de vides poches ???
-pas d'allume cigare
-pas de compteur luxe
-pas de vide poches...
- dami
Si on pouvait faire un peu plus bas de gamme, la 205 de base :samuel205 a écrit :je confirme que la mienne je crois qu'on pouvait pas faireplus bas de gamme:dami a écrit :Non, que a partir de 92 ou elle change de déco ! En fait toutes les bas de gamme n'ont on pas eu, XE/GE et GL ph1.Frà.V a écrit :Sur les juniors il n'y avait pas de vides poches ???
-Pas de plage AR, une simple toile.
-Reservoir de 45L.
-Sièges AV pas inclinable.
-Pas d'appuie têtes AV.
Donc on pouvait faire plus bas de gamme en 205 lol !
- samuel205
- samuel205
Me revoila avec des nouvelles et une derniere question:
- la bonne nouvelle c'est que j'ai pu obtenir des panneaux de portes adapté pour mettre mes vides poches
Question: quel vis dois-je utiliser ?apparemment ca serais VIS TOLE TCB ref 00006999L4
