[TU3] problème démarrage a chaud, après 10-15 min d'arrêt.
willou
Re: [TU3] problème démarrage a chaud, après 10-15 min d'arrêt.
Message par willou »
où es ce que vous avez accès à ces fiches ? sur service box ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
oui
willou
ça y est, je viens de trouver, c'est pas si intuitif que ça :roll:
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
arthur05 a écrit :
Wilfried27 a écrit :Moi c'est le joint supérieur du carbu qui fuit apparament ! et mon joint de la coiffe, mais tu sait pas ou je pourrait trouver seulement ce joint pour le 32/34 Z2 ? je veut pas mettre 37€ juste pour changer un joint !!!
Et le joint de coiffe de carbu je peut le trouver en neuf ou c'est mort ? :shock:[/quogeot
Chez Peugeot!!
Pièces num. 5 et 6.
Rèf; Peugeot- 1424 F3 et 1424 H6
Coût -10,21 eur TTC les deux.
Et t'est sur que c'est pour le TU3S ça ? car c'est plus gros le haut du carbu moi !
arthur05
Message par arthur05 »
Même si tu as la coiffe comme celle ci,les joints ont les mêmes références.
Donc ce sont les mêmes joints pour deux types de coiffe;
205 XR
Wilfried27
arthur05 a écrit :Même si tu as la coiffe comme celle ci,les joints ont les mêmes références.
Sauf que le joint à pas la meme tete que le repére 7
arthur05
Moi aussi,le joint est plutôt plat que rond;
205 XR
Wilfried27
arthur05 a écrit :Moi aussi,le joint est plutôt plat que rond;
Donc c'est la photo qui est comme ça c'est tout ?
arthur05
Je viens de vérifier,les références sont les mêmes pour les deux joints(coté carburateur),donc c'est l'image qui déconne :D
Par contre c'est mieux a regarder avec le VIN de ta voiture.
Comme ça t'est sur,ou va chez peugeot avec ta carte grise :bien:
205 XR
Wilfried27
arthur05 a écrit :Je viens de vérifier,les références sont les mêmes pour les deux joints(coté carburateur),donc c'est l'image qui déconne :D
Mais le site peugeot piéces n'est plus accéssible maintenant ? :whoa:
arthur05
Comment ça? :shock:
A mon avis il te faut t'inscrire ici http://public.servicebox.peugeot.com/
et voila........... :bien:
205 XR
Il n'est plus accessible aux particuliers, il faut un numéro SIRET + TVA intracommunautaire (les trouver sur le net mais attention c'est pas légal...)
Certains s'inscrivent en déclarant habiter en Andorre. Certes tu accèdes aux schémas et réf, mais les pris ne sont pas les memes qu'en France...
arthur05
C'est bon ça,je vais vendre mon code d'accès et mot de passe :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
205 XR
Wilfried27
Apparament y'a aussi un joint entre la coiffe et le filtre à air ?? J'en ait pas sur ma voiture ! 205XS moteur TU3S :shock: carbu solex double corp !
Et j'ai le joint entre la coiffe et le carbu qui est mort, sa peut poser quoi comme soucis ?
Et meme chose pour l'absence de joint etre la coiffe et filtre a air sa peut poser quelle soucis ça ? :suspect:
arthur05
Saleté!!!!!!!
205 XR
