[TU3] problème démarrage a chaud, après 10-15 min d'arrêt.
- willou
Re: [TU3] problème démarrage a chaud, après 10-15 min d'arrêt.
où es ce que vous avez accès à ces fiches ? sur service box ?
- 3dfx
- willou
ça y est, je viens de trouver, c'est pas si intuitif que ça
Wilfried27
Et t'est sur que c'est pour le TU3S ça ? car c'est plus gros le haut du carbu moi !arthur05 a écrit :Wilfried27 a écrit :Moi c'est le joint supérieur du carbu qui fuit apparament ! et mon joint de la coiffe, mais tu sait pas ou je pourrait trouver seulement ce joint pour le 32/34 Z2 ? je veut pas mettre 37€ juste pour changer un joint !!!
Et le joint de coiffe de carbu je peut le trouver en neuf ou c'est mort ?[/quogeot
Chez Peugeot!!
Pièces num. 5 et 6.
Rèf; Peugeot- 1424 F3 et 1424 H6
Coût -10,21 eur TTC les deux.
- arthur05
Wilfried27
Sauf que le joint à pas la meme tete que le repére 7
- arthur05
Moi aussi,le joint est plutôt plat que rond;
Wilfried27
Donc c'est la photo qui est comme ça c'est tout ?arthur05 a écrit :Moi aussi,le joint est plutôt plat que rond;
- arthur05
Je viens de vérifier,les références sont les mêmes pour les deux joints(coté carburateur),donc c'est l'image qui déconne
Par contre c'est mieux a regarder avec le VIN de ta voiture.
Comme ça t'est sur,ou va chez peugeot avec ta carte grise
Wilfried27
Mais le site peugeot piéces n'est plus accéssible maintenant ?arthur05 a écrit :Je viens de vérifier,les références sont les mêmes pour les deux joints(coté carburateur),donc c'est l'image qui déconne![]()
- arthur05
Comment ça?
A mon avis il te faut t'inscrire ici http://public.servicebox.peugeot.com/
et voila...........
et voila...........
- 3dfx
Il n'est plus accessible aux particuliers, il faut un numéro SIRET + TVA intracommunautaire (les trouver sur le net mais attention c'est pas légal...)
Certains s'inscrivent en déclarant habiter en Andorre. Certes tu accèdes aux schémas et réf, mais les pris ne sont pas les memes qu'en France...
- arthur05
C'est bon ça,je vais vendre mon code d'accès et mot de passe
Wilfried27
Apparament y'a aussi un joint entre la coiffe et le filtre à air ?? J'en ait pas sur ma voiture ! 205XS moteur TU3S
carbu solex double corp !
Et j'ai le joint entre la coiffe et le carbu qui est mort, sa peut poser quoi comme soucis ?
Et meme chose pour l'absence de joint etre la coiffe et filtre a air sa peut poser quelle soucis ça ?
- arthur05
