Quel attelage pour la 205 ?
juju66
- dragon_drt
- JMKE
- dragon_drt
- 205xs
L'ideal si tu ne tracte pas regulierement et un col de cygne beaucoup plus facile a demonter pour eviter de se le prendre dans les jambes quand tu va dans ton coffre. mais si tu a besoin de tracter une betonniere au tout autre materiel avec un anneau en guise de fixation et non une boule et bien tu n'aura pas de possibilite de fixation.
juju66
Je vais peut être dire des choses contestables mais laisser l'attelage en place peut éviter la casse à nos vieilles 205 qui sont la cible préférée des assureurs...
Par exemple en ville la bagnole derrière ne freine pas et vous rentre dans les fesses... même à petite vitesse avec PC et juppe à changer au tarif neuf (le montage de pièces d'ossase est refusé par les experts), l'assureur fait à coup sur mettre n'importe qu'elle de nos vieilles 205 à la casse... et si les dégats sont plus importants alors... c'est même pas la peine
Avec l'attelage en place, c'est la bagnole de derrière qui se détruit l'avant, on se mange peut être un peu de malus mais notre antique peugoet à la vie sauve
Alors, je le reconnais c'est contestable, mais tant que les flics ne verbaliseront pas effectivement pour les attellages, je le laisse en place... je ne démonte pas la rotule...
- 205xs
- Lionel_
A ma connaissance, rien dans le code de la route à ce sujet. J'avais appelé la gendarmerie à une époque et le fonctionnaire m'avait confirmé ce point.205xy8 a écrit :Sache que tout accoup sur le crochet d'attelage va en quelque sorte poussez sur les fixation de celui ci j'en ai fait l'experience la voiture a ete deformer non pas par le choc mais a cause du crochet. Et les flics verbalisent par chez moi .
Joach'
- Nouveau
Re: Quel attelage pour la 205 ?
"Je vais peut être dire des choses contestables mais laisser l'attelage en place peut éviter la casse à nos vieilles 205 qui sont la cible préférée des assureurs...
Rapporter le message "
je ne suis pas tout a fait d'accord, il me semble que roulait avec la boule est interdit si il n'y a rien d'atteler dessus, mais par contre, rien n'empéche de garder les fixations... en gros, pour être conforme, il faudrait démonter les 2 grosse vis de la boule et laissé le reste avec la prise... (ca reste a vérifier auprés de quelqu'un de sûre, moi, je répéte juste ce que j'ai toujours entendu)
pipax
C'est interdit promis! Sinon laissé la boule sa risque plus de tué ta voiture qu'autre chose. En mec en xantia mettait rentré dans le cul de ma ZX break résultat pas grand chose en apparence sauf marbré du coffre a la roue avant. L'expert a dit que si elle n'aurait pas était la sa aurai étéait moins grave.
Sinon tracté une petite caravane en 205 1.9D (332000 au compteur, -110000 moteur) pour des déplacement dans toutes la france, fesable ou pas?
juju66
Une vraiment petite et pas trop lourde alors... le 1.9D n'est pas un foudre de guerre...
Il a l'avantage d'avoir un bon couple a bas régime pour arracher la charge au démarrage mais pour rouler c'est autre chose. Sur nationale ça peut aller mais à la moindre grimpette ou autre c'est pied dans la moquette à 100% du temps... et ça en demande énormément au moteur...
Les freins sont également légers... anticipation obligatoire... ou caravane freinée...
pipax
J'ésite entre acheté une camionnette a aménagé ou acheté une petite caravanne en sachant que je suis tous seul et que c'est pour faire des déplacement dans toutes la france. La camionnette serait plus pratique, passe partous... mais plus cher!
Pour le freinage de ma 205, il est super top! En meme temps c'est celui d'un 1.6 gti.
A réfléchire, j'ai encore quelque mois!
