[DIR-Fiche] Réglage du parallélisme
- yvan deslips
Re: [DIR-Fiche] Réglage du parallélisme
t'as juste a enlever le volant et bien le centrer tout simplement (5 minutes)
- dethomaso
yvan deslips a écrit :t'as juste a enlever le volant et bien le centrer tout simplement (5 minutes)
- chtit205
ça je sais, mais je me posait la question a propo du para
bon sinon j'ai essayé, mais comme il n'est que tres légèrement décalé, lorsque je le demonte et essaye de le poser sur le cran a coté, il se retrouve légèrement décalé mais dans l'autre sens
donc j'ai laisser comme ça
Wilfried27
Et ta voiture roule parfaitement droit ?chtit205 a écrit :j'ai une petite question
j'ai fais faire par un garage le para hier
je n'ai pas trop remarqué si c'etait comme ça avant ou pas car je l'ai vu en verifiant apres le para, mon volant est tres legerement decalé vars la gauche
si je le remet droit maintenant, faut re-regler le para ou pas ?
je sais pas si en garage ils prennent en compte si le volant est droit ou pas
Car moi je viens de faire un para (au garage) et la voiture tire un peu sur la gauche, donc je sait pas si c'est du faite du para lui meme ou si c'est le faite que j'avait rouler (400km je dirrait) avec un mauvais para, donc peut etre attendre que les pneu se bouffe comme il faut non ?
- chtit205
oui elle roule droit sinon
tire un peu a gauche au freinage, mais c'est peut etre dut au frein qui sont un peu grippé
400kms ce n'est pas suffisant pour deformé les pneus au point qu'ils déportent la voiture
- dethomaso
chtit205 a écrit :oui elle roule droit sinon
Chtit, la reponse peut se trouver dans mon message precedent
- chtit205
la reponse a quel question ?
- dethomaso
Des fois je me demande si ca vaut le coup de poster des messages...
dethomaso a écrit :Si les bielettes ont des longueurs differentes, la voiture va tourner lors des changements d'assiette (freinage ou acceleration).
Le truc donc important est que la cremailliere soit centrée.
- chtit205
sa ne change pas le probleme, j'ai bien vu ton message mais je répète que je n'ai pas poser de question, donc je vois pas à quoi tu répond
- dethomaso
chtit205 a écrit :sa ne change pas le probleme, j'ai bien vu ton message mais je répète que je n'ai pas poser de question, donc je vois pas à quoi tu répond![]()
oui, c'est vrai, y'a pas de question... pourquoi tu nous en parles alors? On s'en fout royal qu'il y a un souci si tu ne cherches pas à reparer.
sinon, t'en a pas marre de rester dans ton ignorance?
- chtit205
dethomaso a écrit :chtit205 a écrit :sa ne change pas le probleme, j'ai bien vu ton message mais je répète que je n'ai pas poser de question, donc je vois pas à quoi tu répond![]()
je reste pas dans mon ignorance, j'ai bien compris le rapport entre le para et que ma voiture tire a droite
c'est pas que je cherche pas a réparer, mais c'est que je ne peut pas, j'ai pas des billet de 50€ a outrance moi
je le ferais surement plus tard, comme beaucoup de chose encore
et j'en parle parce que wilfried m'avait posé la question
Wilfried27
Ok donc moi sa serait mieux que je retourne au garage, pour coriger le probleme
Par contre depuis mon Para le volant est plus dur à tourner mais par contre il revien bien mieux en position central lors des sortie de virage ou rond point qu'avant !
Et j'ai l'impression aussi que j'ai un meilleur angle de braquage quand je fait des manoeuvres !
- chtit205
bon alors le volant est revenu droit avec le remplacement des 4 pneus par des neuf, les ancien a l'arrière passé a l'avant devait être un peu déformé aussi
- 205 chantier
Salut Hifuga,
j'ai lu ta fiche : super.
Ne me semble t-il pas apercevoir une immatriculation qui finit par 42 sur cette 205 blanche ?
- djchris57
salut a tous
pour mon cas en 2500km j'ai usé 2 pneu sur le bord éxterieur (que du coté droit)et au contrôle technique j'ai un ripage excessive +19 ..comment faire?
