[Malala] Ma 205 GR de 87
Re: [Samuel205] La GR de ma copine
La planche de bord phase 1 est encore plus simple a changer que celle de ph2 ! :langue3:
samuel205
Message par samuel205 »
Malala : merci les gars, mais mon tableau de bord me convient parfaitement :bien: par contre j'ai de la graisse qui "inonde" le moteur. Une idée de la provenance? Une idée aussi pour son "dégraissage"? Merci :oops:
Samuel: un debut du nettoyage a notre facon
sinon voici ce que j'ai trouvé sous un cache noir estampillé peugeot citröen
normal que 2 cosses soit non branchées ?
et aussi un cable non branché ?
a vos com :mrgreen:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Que ces moteurs pisses l'huile, c'est quasi "normal", il fuit au niveau du joint spi de pouli vilebrequin et de la boite, passe a une huile moins fluide, genre 15W50. :wink:
Pour la bobine, il faudra que j'alle voir si c'est pareil chez moi, de tête je ne sais plus !
lulu33
Message par lulu33 »
salut sam
pour les fuite ce moteur est champion avais le meme probleme sur ma visa gt et pour les fiche non brancher idem il me semble que ses pour le compte tour
tien moi au jus
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
jeangui111
Message par jeangui111 »
pour la bobine, les fiches "non branchées" le sont en fait si tu regardes bien. Cependant, ce sont, de chaque côté, des pries "en double", dont 1 côté sert de fil pour le compte tours.
Je tâche de prendre une photo de ce que j'ai sur ma GT quand j'aurai le temps.
samuel205
Ok,
merci beaucoup jeangui111 :bien:
jeangui111
Déjà en attendant, je te donne une photo de la bobine nue.
_ broche 1: RUP (module d'allumage)
_ broche 15: BAT (12v batterie)
_ au centre, bien sûr, les 30,000v en direction de la tête de delco qui va distribuer la tension aux bougies.
Ce soir, je poste une autre photo plus détaillée de ce qui est dans ma 205.
Le branchement est absolument pareil sur la mienne si ça peut te rassuré ! :wink:
samuel205
dami a écrit :Le branchement est absolument pareil sur la mienne si ça peut te rassuré ! :wink:
oui ca me rassure mais le fil qui pense je dois le brancher ?
jeangui111
Re!
Alors voici ce que j'ai sur ma XT (phase 1 de 86 - bien sûr-)
Sur "BAT", un fil bleu ciel arrive d'un faisceau. Je pense qu'il s'agit d'une arrivée de 12v permanente (tant que la clef est "tournée" dans le neiman), sauf à l'arrêt donc.
Sur "RUP":
_ cosse du bas: 2 violets en partent dont 1 avec une cosse inutilisée au bout, et l'autre violet provient du module d'allumage.
_ cosse du haut: un fil vert clair en part en direction de l'habitacle si j'ai bien vu => information compte tours à mon avis; en plus ce fil est blindé: un petite tresse metallique en sort.
Si on compile ce que je viens de dire, alors la borne "RUP" de la bobine (les 2 cosses donc) reçoit le hachage de la tension en provenance du module, et c'est là aussi que l'on a l'info pour le compte tour.
voili voilou
samuel205
ok, merci pour toutes ces infors utiles :lol: :bien:
samuel205
Bonsoir,
quelqu'un aurait-il une idée de la couleur de la carrosserie en vue de changer prochainement la portiere avant droite.
NB: je verifierais quand meme demain si je trouve le code couleur sur la traverse au dessus du phare
Gris graphite ou futura ! :wink:
samuel205
GRis futura pas possible vu que ma juju est de cette couleur, donc gris graphite.
Merci de l'info dami :bien:
Euuuh, j'suis pas sûr qu'elle soit grise graphite cette 205. :suspect:
Elle est pas plutôt brune ? :0
