sa ressemble a un mauvaise purge
il faut d'abord ouvrir le bouchon de radiateur, le bouchon du bocal de LDR et le mettre en hauteur
et ouvrir les deux vis de purge
une sur une durite derrière le carbu, c'est un petit bouchon en plastique comme ceux pour les valve de roue
et l'autre sur le boitier du thermostat, une petite vis avec une empreinte 6 pans (BTR ou Allen)
ensuite tu remplis le radiateur a ras bord, tu ferme le bouchon
puis tu remplis le bocal, en le laissant s'égoutter, jusqu'à ce que le liquide sorte par les petit bouchon de purge, et tu les ferme chacun quand sa s'écoule bien fort sans aucune bulle, et tu remplis au maxi du bocal de LDR
normalement il y'a besoin d'un peu plus d'un bidon de 5 litres de liquide de refroidissement (peut etre 6 litres environ)
ensuite donc tu laisse chauffer le moteur au ralenti, a la rigueur avec quelque leger coup d'accellerateur, avec la ventilation de chauffage a fond sur le chaud
jusqu'a ce que le ventilo du radiateur se mette en marche
et tu regarde le niveau, sans ouvrir le bouchon surtout
et a froid ensuite aussi
 Je ferai ca bien la prochaine fois
