Tu as un indice sur ces futures jantes ?BOSS 23 a écrit :Tu as tout comprit Dami, et vu que j'avais de pneus a finir sur les tôles noir, j'en profite pour les finirdami a écrit :Pourquoi avoir mis les jantes tôles noires, pneus HS ?.
Et puis peut être des JA a venir ....
[BOSS 23] 2O5 D-turbo AM91 (260 000 km) *CT ok*
- dami
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo 1991 239MKm *MAJ p1*/Entrée d'eau p40!
- BOSS 23
Oui la piste c'est envolée aussi vite qu'elle est venue...dami a écrit : Tu as un indice sur ces futures jantes ?
... bref c'est mort quoi
A+
- r17
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo 1991 239MKm Entrée eau p40/ Photos p41
Ne jamais parler de quelque chose tant qu’on n’est pas sur ;) désolé mais tu connais ma situation actuel, je ne peux pas la prendre et si je l’avais prise pas d’endroit pour la mettre en pièces ;)
- r17
BOSS 23 a écrit : Merci r17.
Parfaite non, mais ca parait s'améliorer.
A+.
Pour moi elle est parfaite, elle n'ai pas exposé dans un musée donc très bien pour une voiture de tout les jours.
max69-01-71
salut je reviens sur ton soucis de prise d'eau sur ta 205 dturbo j'ai trouvé ca éventuellement si ca peut t'aider...mise a part ca elle est tres belle ta dturbo..avec le toit panoramiiix...c'est la classe.
cordialement.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-552-45.php
cordialement.
- BOSS 23
T'inquiette on verra bien comment sa évolue, du moment que le gars la fou pas en cube pour rienr17 a écrit :Ne jamais parler de quelque chose tant qu’on n’est pas sur ;) désolé mais tu connais ma situation actuel, je ne peux pas la prendre et si je l’avais prise pas d’endroit pour la mettre en pièces ;)
Perfectionniste je suis, donc voiture de tous les jours ou pas, j'aime bien être proche du 0 défautr17 a écrit : Pour moi elle est parfaite, elle n'ai pas exposé dans un musée donc très bien pour une voiture de tout les jours.
Merci bien Maxmax69-01-71 a écrit :salut je reviens sur ton soucis de prise d'eau sur ta 205 dturbo j'ai trouvé ca éventuellement si ca peut t'aider...mise a part ca elle est tres belle ta dturbo..avec le toit panoramiiix...c'est la classe.
cordialement.
En fait depuis le début il s'agit du moteur d'essuie glace (que j'ai siliconé dès le début pourtant
Comme je l'ai déjà dit l'eau rentre dans la doublure du hayon, remplit le bas du coffre et fini par sortir par ici
C'est pour ca que j'ai une flaque d'eau sur ma traverse, et que a chaque fois que sa pleut et que j'ouvre mon coffre, ben je prend une marrée de flotte dans la gueule
Donc j'accuse le moteur d'essuie glace, car quand je branche le jet d'eau, on voit l'eau couler dans le moteur, et c'est tout humide dedans
Bref j'ai déjà siliconé dedans, et a l'extérieure aussi donc je ne comprend pas comment l'eau passe, et la sa me fou grave les boules de tout démonter
Donc il faudrait que je démonte le moteur d'essuie glace, enlever tout le silicone que j'avais mis, faire des joints dans une vieille chambre a air, remonter le tout avec su silicone pour être sur de ne plus être emmerdé
J'ai regarder vite fais, pour démonter le moteur d'EG, il faut défaire le bras d'EG, et après il y a deux boulon qui tiennent le moteur + les câbles elect, c'est ca ??? (je l'ai jamais fait
Ah oui c'est super le TOP, j'adore, mais j'ai les 3 baguettes en plastique qui sont HS de chez HS, et j'en trouve pas de nouvelles ....
PS : j'ai réglé le crochet comme me l'a dit T.d, mais si je le descend a font le hayon accroche +, donc j'ai remis comme avant
A+
max69-01-71
re...ok c'est cool pour toi
tiens j'ai trouvé ca pour ton démontage d'essuie glace arriere
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-7594.php
- BOSS 23
Ah merci bien pour le lien, c'est coolmax69-01-71 a écrit :re...ok c'est cool pour toi![]()
Ce qui est bizarre c'est sur mon autre 205, j'ai une fuite au même endroit (je ne sais pas si sa vient de l'EG
Personne d'autre sur le forum a une entrée d'eau comme j'en ait une (voir tofs au dessus
max69-01-71
si moi aussi...j'ai une prise d'eau comme la tienne..quand il pleut jouvre le coffre et je me fait arroser et parfois je trouve cette espece de flaque...de temps en temps..
j'ai chercher sans succes...j'avoue que je comptai un peu sur toi pour avancer dans ma prise d'eau
- BOSS 23
Ah ouai tu attends la solution !!!max69-01-71 a écrit :si moi aussi...j'ai une prise d'eau comme la tienne..quand il pleut jouvre le coffre et je me fait arroser et parfois je trouve cette espece de flaque...de temps en temps..
j'ai chercher sans succes...j'avoue que je comptai un peu sur toi pour avancer dans ma prise d'eau![]()
Je viens aux nouvelles, par ce que hier chez moi sa pleuvais et j'ai roulé sous la flotte pendant 1/2 heures 3/4 heures, et pas d'eau dans mon hayon, mais par contre le plancher du coffre sous le tapis plein d'humidité !!!
Donc je suis perdu
J'ai vu que le bras d'EG avait du jeu, il s'ovalise, donc sa peu être une cause, et surement LA cause de mon entrée d'eau dans mon hayon
C'est a démonter, mais en ce moment pas trop temps, je verrais ca dans 15 jours après les exams
Mais le planché plein d'humidité, de la flotte quoi, ben je comprend pas
Et toi Max, tu es regardée aux autres endroits possibles que j'ai donné + haut ???
Parce que moi je vois l'eau couler dans le moteur d'EG donc je sais d'où sa viens (j'espère), mais il y a plein d'endroits ou sa peux rentrer encore
Sinon hier j'ai fais 350 Km dans l'après midi a 100/110 km/h de moyenne (petit décrassage parfois
Toujours la forme la petite
A+
max69-01-71
derniérement quand j'ai refait la peinture complète j'avais tous démonté...a l'avant et a l'arrière..l'eg ar aussi..la tole étais tordu au niveau du vis de maintien de l'EG AR...donc je vais voir a ce niveau moi aussi...je sais aussi que j'ai mon feu arrière gauche..qui ne plaque pas bien la carrosserie..a voir aussi mais sceptique..
....a part ca je ne vois pas..
sinon pour le tapis c'est normal..la flaque que tu trouve quand tu ouvre ton coffre...c'est le peu qui n'a pas pus aller sous le tapis arriere....a voir meme sous ton siege passager arriere gauche...l'eau ruisselle jusque la bas..
- BOSS 23
Moi aussi la tôle est tordue au niveau de l'EGmax69-01-71 a écrit :derniérement quand j'ai refait la peinture complète j'avais tous démonté...a l'avant et a l'arrière..l'eg ar aussi..la tole étais tordu au niveau du vis de maintien de l'EG AR...donc je vais voir a ce niveau moi aussi...je sais aussi que j'ai mon feu arrière gauche..qui ne plaque pas bien la carrosserie..a voir aussi mais sceptique......a part ca je ne vois pas..
Idem j'avais le phare gauche qui plaquait pas, mais c'était moi qui avait merdé en laissant l'écrou vissé a fond sur le fond du phare, donc sa gène pour qu'il se plaque (de toute façon l'eau rentre pas par la
Non j'ai rien sous ma banquette puisque je mais un chiffon au pieds de la traverse, c'est pour sa que je comprend pas l'humidité sous le tapis, vu que même si l'eau rentre, j'ai mon chiffon qui absorbe
Sa me soul cette histoire ...
Dernière modification par BOSS 23 le mar. 8 sept. 2009 14:09, modifié 1 fois.
max69-01-71
moi j'ai un peu d'humidité coté droit et gauche...va savoir pourquoi..
je sais que les bouchon de tapis sont pas tiptop mais bon....donc tu n'as pas d'humidité sous la banquette...peut etre que je dois avoir une entree d'eau ailleur..
Julian-13
Faut métre les voitures dans des garage et ne pas les faire rouler quand il pleut c'est simple non ?
- BOSS 23
oh je laisse tombé, sa me soulmax69-01-71 a écrit :moi j'ai un peu d'humidité coté droit et gauche...va savoir pourquoi..![]()
Verrai sa + tard
CertesGTI-13390 a écrit :Faut métre les voitures dans des garage et ne pas les faire rouler quand il pleut c'est simple non ?
