[Malala] Ma 205 GR de 87
samuel205
Re: [Malala] Ma 205 GR de 87
Message par samuel205 »
JPB a écrit :C'est sans doute à ce niveau que Sam a trafiqué le deuxième système barbecue. :wink:
promis un de ses 4 j'essais de prendre des cours de language pour decrypter le language JPB :lol: :lol: :lol: car la moua y a rien comprendre
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
malala
Message par malala »
JPB a écrit :
malala a écrit :bonjour !
Bon après la création d'une liste pour mieux s'y retrouver (merci sam :) )
J'ai une question...
On sent beaucoup l'essence à l'intérieur de la voiture, on m'a dit qu'il fallait que je vérifie les durites de la pompe à essence, quelqu'un peut me donner plus de précision sur son emplacement et me dire à quoi ça ressemble svp??? :oops:
Ben vi question de débutante oblige :gene:
Coucou Malala. :wink:
Bon tant pis je balance, pourtant c'est pas mon habitude. :(
De source sûr je sais que Sam a foutu un jerrican piégé dans le coffre de ta 205. :(
Il en a marre de recevoir des coups tous les soirs. :fouet1:
Sinon bah ! ce n'est pas au niveau de la pompe qu'il faut regarder, celle-ci se trouvant dans le compartiment moteur, mais sous l'assise des sièges passagers arrière. :)
Tu vas y trouver des trappes qui permettent l'accès au réservoir. :)
Merci pour l'info JP, je savais bien que Sam trafiquait quelque chose. Ca sent la rébellion :hurt5: :mdr: pfff... des coups :naah: la caresse du fouet nuance :langue:
Sinon j'ai été vérifié mais impossible d'ouvrir après avoir enlevé le cache, encore un coup de Sam ça, il intervient à distance :siffle: je recommencerais plus tard :mrgreen:
205 GR de 1987
samuel205
Bonjour a tous,
j'ai fais passé le controle technique de la GR de malala et resultat: recalé mais bon c'est pas vraiment une surprise car je m'en doutais un peu. Mais les risques sont minimes par rapport a la vision que je m'en faisait, en voici le detail
Defaut a corriger avec obligation d'une contre visite
1.2.4.1.2 Flexible de frein Deterioration importante:AVD,AVG
1.3.3.1.2 Cable, tringlerie du frein de stationnement Deterioration importante et/ou anomalie de fixation
4.1.1.1.2 feu de croisement Reglage trop haut et/ou faisceau non conforme D
5.3.2.1.4 Pneumatique Usure importante et/ou difference importante d'usure sur l'essieu:AVD,AVG
Defaut a corriger sans obligation d'une contre visite
4.1.1.1.1 Feu de croisement Reglage trop bas :G
4.3.8.2.1 Feu Anti Brouillard Anomalie de fonctionnement
5.2.4.1.1 Demi-train AV (y compris ancrages) Jeu mineur rotule et/ou articulation D;G
6.1.1.1.3 Longeron, Brancard Deformation mineure ARD
6.1.3.1.3 Plancher Deformation mineure ARD,ARG
6.2.1.1.1 Porte laterale Deterioration importante AVD
6.2.4.1.1 Aile Deterioration importante ARG
6.2.5.1.1 Pare choc, bouclier Deterioration importante AV
6.2.5.2.1 Pare choc, bouclier Mauvaise fixation AV
7.2.3.1.1 support roue de secours Mauvaise fixation
8.1.1.2.1 Moteur Defaut d'etancheite
Bien rempli ce CT je trouve, mais bon les points relevant d'une CV sont facilementresolvable je pense, d'ailleurs probleme de faisceau de feu reglé: il y avait un H2 d'une part et un H4 d'autre part, j'ai changé le phare non adapté H2 et donc mis une ampoule H2.
A present a vos com :bien:
Swinggho
Message par Swinggho »
En effet, il n'y a pas grand chose à faire, surtout pour une voiture de cet âge.
Seuls les deux premiers points vont nécéssiter des interventions mécaniques.
205 Junior de 1992
malala
Bon après un petit tour avec la GR, on a trouvé d'où venait cette odeur d'essence :diable:
Alors finalement, il s'agit d'une fuite au niveau de la pompe à essence, la durite en partant et allant sur le carburateur a tendance à s'enlever.
On se demande si le liquide sur le moteur ne viendrait pas finalement de là et non de l'huile.
Donc prochaine étape, changer la pompe à essence ! :cote:
Dernière modification par malala le dim. 6 sept. 2009 20:16, modifié 1 fois.
205 GR de 1987
Oui sans trop tardé, car si de l'essence coule sur le moteur chaud c'est l'incendie assuré ! :whoa:
malala
Oui, on la changera dès que l'on en trouve une.
205 GR de 1987
Vous cherché la durite aussi ? Chez Peugeot c'est 6€ le metre !
samuel205
Ah! bah oui tant qu'à faire. Et tu as une idée du prix d'une pompe à essence?
samuel205 a écrit :Ah! bah oui tant qu'à faire. Et tu as une idée du prix d'une pompe à essence?
En occase 10-15€ ! :wink:
Très répendu, tu les trouve sur les 104, 205, BX 14, visa (1l1 ou 1l4), samba, LNA. :wink:
samuel205
sinon j'ai vu ca sur oscaro: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2397
C'est bien ca ? si oui autant prendre en neuf vu le prix
Prends la deuxième, car la première n'est pas la bonne (pour TU).
samuel205
ok, merci de l'info :bien:
samuel205
Voila qui est commandé :bien:
Code : Tout sélectionner
Pompe à carburant VALEO : 247094
Numéro(s) court(s) : 8210, BG8210
Référence constructeur (Numéro OEM) :
# CITROËN :
	145034
# PEUGEOT :
	145034
Caractéristiques :
# Poids [kg] : 0,35
# jusqu'à l'année de construction : 07/1987
# Type de fonctionnement : mécanique
C'est bien ça ! :bien:
