Il vaudrait mieux le récupérer car il y a des ondes qui pourraient peut être le faire remonter.
Bien sûr qu'il faut enlever l'ancienne pâte.
Tu ne va pas remplacer le joint torique du carter de la pompe ?
JPB a écrit :Pour l'écrou, c'est chiant.
Bien sûr qu'il faut enlever l'ancienne pâte.![]()
Ouais que tu désacouples la ligne d'échappement du col de cygne, il vaut mieux changer la bague tresse, au risque d'avoir une fuite à l'échappement après et donc devoir recommencer le démontage (en plus, pas évident une fois le carbu et tout en place d'avoir de la place pour effectuer l'opération...chtit205 a écrit :c'est un écrou en inox, alors l'aimant ne sert à rien
donc en déposant le tube, faut absolument que je change la grosse bague qu'il y à au niveau du berceaux ?
De toute façon il ne serait pas sortie (y a des chicane dans le silencieux arrièrechtit205 a écrit :faut absolument que je le dépose pour sortir l'écrou, ou bien il va sortir par les vois naturel ?![]()
