Centralisation
- dami
Re: Centralisation
Oui, parfois, c'est le type de panne con a laquelle on ne pense pas tout de suite, j'avais le même type a la XRD, la porte conducteur qui veroullait plus, et c'étais la tige qui était pas mise sur le barrilet, je pensait tout de suite au barrilet HS !
- Voiturix
Re: Centralisation
heureusement que tu t'en étais rendu compte !
slider-59
- Nouveau
Re: Centralisation
bonsoir,
Pour me faire les dents en électromécanique élémentaire, je pense installer une centralisation avec verrouillage à distance... On va quand même pas faire les choses à moitié!
Je n'ai pas trouvé de mode opératoire précis, aussi je suis ouvert à vos conseils en la matière. Je peux continuer sur ce topic, ou mieux vaut que j'en ouvre un autre?
pour commencer, je suis curieux de connaître le coût de l'opération (pour une 3 portes avec du matériel d'occasion)
A vous lire,
Romain
A vous lire,
Romain
- dami
Re: Centralisation
Je pense que tu peut trouvé en casse le kit complet pour environ 50€, mais d'avoir la télécommande avec c'est une chance.
Pour avoir la centralisation a distance de série, il faut qu'elle proviennent d'une 205 DTurbo a partir de l'AM93 et toutes les 205 centralisé a partir l'AM 94 (sacré n°, style, et génération sauf les GTI et gentry qui l'ont eu de série a partir de l'AM91).
benSND
Re: Centralisation
Salut Voiturix,
Pas mal occupé ces temps ci.
PAs eu trop le temps de m'occuper de tout ça.
Mon verrouillage n'est toujours pas réglé.
le cylicone à amélioré mais pas réglé.
Quand j'ouvre avec la clé ça fonctionne toujours qu'une fois sur 3 et j'ai toujours mon problème de télécommande qui ouvre quant elle veux ! Et surtout pas quand je suis pressé !
Donc pour l'instant je laisse comme ça.
Si quelqu'un à une solution ?
moteur de verrouillage ou relais de centralisation ?
- Voiturix
Re: Centralisation
Salut BenSND,
pour l'ouverture à la clé, ça me le fait aussi: ouverture des porets 1 fois sur 2.
Ca marche bien quand j'appuie bers le bas tout en tournant la clé. Du coup, je pense au barillet "fatigué".
Mais à confirmer et pour le moment je n'y touche pas car je m'amuse avec.
Pour l'ouverture à distance, là, je ne sais pas...
