Rebonjour,
Cet après midi j'ai vérifié :
- écartement des bougies (0.8 ok)
- pompe de reprise du carbu (ça gicle bien)
- capsule d'avance à dépression (pas perçée)
Auriez-vous d'autres pistes ? Car là je ne vois plus...
205 automatic pb démarrage et ralenti instable
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
yannux
- Wall E-SR
Re: 205 automatic pb démarrage et ralenti instable
as-tu un témoin de starter au tableau de bord ?yannux a écrit :Par contre j'ai constaté que les trous à l'accélération disparaissent au bout de quelques kilomètre. Pensez-vous que cela puisse venir du starter auto ?
la durite de mastervac est-elle en bon état ?yannux a écrit :Auriez-vous d'autres pistes ? Car là je ne vois plus...
yannux
Pas de témoin de starter au tableau de bord.
La durite de master vac c'est celle qui permet l'assistance au freinage ? Je vérifi erai demain matin. Merci en tout cas
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas je ferais toutes les vérif demain matin.
yannux
Je viens de vérifier la durite de master vac et elle est ok. Il semblerait que ce ne soit pas ça...
Quels peuvent être les autres origines d'un trou à l'accélération à froid ?
yannux
Je reviens vers vous car j'ai une question : j'aimerai savoir si selon vous le remplissage du filtre à essence vous paraît correcte :
La ligne rouge représente le niveau que je constate dans mon filtre à essence qui est transparent. Je trouve ça un peu faible mais je n'ai aucune idée de comment ça doit être normalement.
Est-ce que ce niveau est normal ou le filtre doit-il entièrement être rempli ?
Merci encore.
Merci encore.
- 20cd62
Moteur en route, il doit être rempli, mais moteur arrêté l'essence peut très bien s'écouler par les durites!
yannux
Le niveau montré par l'image est bien celui moteur tournant. Donc à priori il y aurait bien un problème de débit d'essence ?
Comment puis-je vérifier que la pompe à essence n'est pas un peu fatiguée ?
- dethomaso
