[CA-Fiche] Changer le câble du compteur (Phase 2)
Re: [CA-Fiche] Changer le câble du compteur (Phase 2)
Je viens d'acheter un cable aujourd'hui : c'est marqué 205 tous modèles sauf GTI, à partir de 88
Donc GTI spécifique :D
dethomaso
Message par dethomaso »
tu as la ref?
Apparement le choix se fait par rapport à la longeur
Pour les boites BE1 (ta GTi), BE3, MA, 4HP14:
J'avais changé le cable de la XRD ( boite BE1), j'ai acheté un identique GTI... :wink:
Efectivelment c'est la longeur qui rentre en cause.
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Quand tu dis "pas moyen de trouver le même câble", c'est en regardant des photos ou avec les cables sous les yeux ?
205unjour205toujours
Message par 205unjour205toujours »
Chez le revendeur de pièce il m'a dit qu'il n'avait jamais put avoir ce modèle. il fait à peu pres 90cm l'embout qui va au compteur n'a pas de clips il s'emboite directement sur le compteur. Mais je pense que je vais faire le tour des magasins de pièces détachées demain je vous tiens au courant.
205 GTI de 1986
205 XLD de 1992
Curieux, pourtant les GTI 1l6 et diesel ont la même boite de vitesse, ça devrait allé... :0
malo
Message par malo »
bonjour
tout d'abord merci pour cette fiche
je viens également de changer mon cable. l'aiguille qui branlait et puis plus rien !
à vrai dire je n'ai pas fini, il me reste simplement à l'insérer au niveau de la boite.
le problème est qu'il reste un p... de morceau du cable d'avant dans ce foutu trou, donc impossible pour l'instant de le retirer, je n'ai pas de pince assez fine pour l'oter !!!
suite demain...ça va etre tout noir...
kenavo
205 XAD
Une bonne pince a bec fine devrait allé ! :wink:
Nalejidoulyxm
Message par Nalejidoulyxm »
J'aurai la meme question, est ce qu'un cable de 205 " normal", s'adapte sur une CTi ??
205 CTI - 132000kms
Qu'appelle tu normale ?
Une de XUD ça doit allé (même boite), un de moteur 104 non, et un de TU je pense pas... :tristounet:
Nalejidoulyxm
Ben je sais pas si tout les cables sont les memes, j'esite entre acheter sur le bon coin, j'en ai vu quelque un, ou alors aller a la casse demonter tout sa.
Si vous savez quels modèles sont adaptable sur les cti , merci bien !
205 CTI - 132000kms
J'ai eu le mien a une quinzaine d'euros chez Peugeot, pour moi pas la peine de s'embêté pour qu'au final c'est pas le bon ! :wink:
Nalejidoulyxm
J'ai apelé Peugeot et il m'a dit que le mien etait a 50 € !!! :suspect:
Donc voila pourquoi maintenant je veux moins cher .. je ne suis qu'un petit etudiant !! :lol:
205 CTI - 132000kms
Nalejidoulyxm a écrit :J'ai apelé Peugeot et il m'a dit que le mien etait a 50 € !!! :suspect:
Oula, curieux, le mien pour une 205 a moteur 104 était a peine 18€... :roll:
Vive l'inflation... :P
Nalejidoulyxm
Voila, j'ai recu ma piece ce matin, je l'a remonte, j'en ai "chiez" mais ca passe bien !! j'ai juste une question concernant la boule en caoutchouc, elle doit combler tout le vide de la rondelle en caoutchouc egalement ?? car j'ai un tout petit brin de vide entre les 2.
Merci de la réponse ;)
205 CTI - 132000kms
