[Désaka]RG volant blanc!
désaka
Re: [Désaka]en RG volant blanc!Attente de l'heure de gloire!
Message par désaka »
Une petite avancée aujourd'hui! :wink:
Voilà pour aujourd'hui, il faut en laisser un peu pour demain! :wink:
205 XAD de 1991 - 161000kms
stany609
Message par stany609 »
Du bon boulot tout sa... sa me rappel exactment se que j'ai fais sur la mienne. sauf le changement du servo frein...
bonne continuation..
205 Roland Garros de 1993
désaka
Merci Mec!
Du boulot, du plaisir et des sous! ::d
stany609
Beaucoup de plaisir... et moins de sous mais elle nous le rendent bien..
Du bon boulot comme d'habitude :bien:
désaka
Quelques pièces reçues aujourd'hui!
désaka
Pour la petite histoire, le pommeau (couleur inscription=grise) 2403.90 n'étant plus fourni, je me suis rabattu sur celui-ci que je trouve pas mal dut tout!
Pas de creux comme sur la Xad, donc, ce sera moins sale!
Celui-ci apparemment, il ne restait que 2, en tout!J'ai vite passé la commande! :bleble:
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Pommeau de GTi quoi 8) .
205 SR de 1991 - 155300kms
désaka
BOSS 23 a écrit :Pommeau de GTi quoi 8) .
Même pommeau mais pas même puissance! :wink:
Tant mieux, car la puissance de la RG me suffit amplement! ::d
Tiens nfp le pommeau maintenant :roll: encore heureux que j'ai fait du stock ! :lol:
Bon amusement avec tes joints de carbu, ça va bien a faire, il suffit d'être méticuleux ! :bien:
désaka
Merci Dami!
J'ai fini de remonter tout le carburateur après un bon nettoyage et remplacement de joints et membranes....( :oops: pas de APN sous la main....)
Remontage sur la RG dans les prochains jours et Vrouuum pour le CT.
Bientôt! :bien:
Avant, un petit réglage de l'écartement des mâchoires des freins sera à faire et une deuxième purge pour être sûr et tranquille!
Voilà!
désaka
Ce matin,
Alors, j'ai remonté le carburateur sans sa coiffe, sans filtre à air donc.....
Premier coup de clé, elle ne se lance pas.
Deuxième coup de clé, Vrouuuuum d'enfer avec un peu de fumée en bonus....
Impressionnant le bruit du moteur!
Starter tiré au 3/4...
Sinon, je vais encore réglé les mâchoires du tambour car là ils sont réglés maximum à l'intérieur.
Pour ça, je mesure le diamètre du tambour et je fais en sorte de rapporter ce diamètre sur l'écartement de mâchoires.
Pour qu'il y a un petit espace pour pouvoir passer tambour....
C'est bien ça???(Je précise que j'ai un kit Girling)
Sinon, réception aussi ce matin des disques et plaquettes AV achetés sur Baybay.
:whoa: Ils ont à peine roulés!Presque pas d'usure.
Je les monterai un peu plus tard, mais avant le CT, je pense.
Une deuxième purge sera aussi faite pour être sûr!
Un oncle m'a prêté aussi un chargeur de batterie.
Travaillant en garage sous-sol sans lumière, j'ai une petite lampe branchée à l'allume cigare qui m'a permis de faire tous ces travaux!
Une autre batterie est aussi en charge actuellement.
Voilà pour les nouvelles.
Sinon, quelqu'un pourrait confirmer ou infirmer et apporter les explications sur le réglage des freins AR, SVP?
A+
Désaka
désaka
Après remontage du carburateur sur la RG, il y a encore de la fuite. :suspect:
En fait, je crois que la fuite vient des axes de papillons.
Sûrement les bagues qui ont rendu l'âme. :oops: D'où la fuite!
Je dois me mettre donc, en quête d'un autre carburateur.
Adri 205 RG
Message par Adri 205 RG »
Bon je constate que comme pour moi tu avais une cale thermique avec méplats.
Et celle que tu as acheté est sans méplats.
Je vois pas ce que ça change au final...
Adri
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo - 233000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 XR - 280000kms
205 Roland Garros Cabriolet - 155000kms
désaka
David(notre webmaster) m'avait dit qu'il y avait un gars qui a essayé les 2,
et au final, ça ne change rien! :wink:
