[djchris22du57] 205 CJ AM93
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (182650km)
salut me re voila
j'était rarement dans le forum car je viens d'emménager dans un plus grand appartement et dans une plus grand ville à 10km de mon ancienne ville ...
ma petite 205 CJ vas bien
elle a maintenant 182650km et pas de soucis a part le joint d'une rotule qui se fissure.. et la voiture qui tire sur la gauche quand j'accélère..
par contre j'avais une question ..maintenant ma voiture est enfin a l'abri car je possède (enfin ) un garage .
il y a petit soucis je sais si c'est normal quand j'ai ouvert le garage il y avait une grosse odeur d'essence.pourtant j'ai pas de fuite etc...
d'ôu ca peut provenir??
- djchris57
- 3dfx
Tu dois avoir une durite poreuse quelque part...
Regarde surtout celles en sortie de réservoir
- djchris57
3dfx a écrit :Tu dois avoir une durite poreuse quelque part...
merci tu me fais penser à me vérifier toutes mes durites en dessous de la voiture jusqu'au reservoir..car il y en a une qui pendouille legèrement..
je verrais ça demain
- djchris57
salut a tous
ma petite CJ vient d'avoir ses 185000km sans problème
elle a bénéficier d'une nouvelle tète de delco et doigt d'allumeur
elle roule beaucoup mieux et consomme encore moins, presque 80km avec la reserve
et ralenti plus stable
j'avais une petit problème électrique ...quand je coupé le contact le moteur s'éteignait mais le reste restait allumés ..
maintenant c'est résolu....
bonne soirée
bonne soirée
- DAVID80
c'est des bon nouvelle tout sa il y a plus qua rouler
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (185000km)
salut c'est bon je viens de le monter des photos arriveront prochainement.Julie-Kurt a écrit :et comme souvent,il manque le crochet de remorquage adapté à la jupe GTI
- 3dfx
Je trouve que le gris des jantes s'accorde mal au blanc intégral... des jantes blanches c'est bien mieux *je trouve*
- djchris57
des nouvelles de ma cj
du au changement d'adresse j'ai du changer les plaques
des photos suivront
mais j'ai une petite question:
j'aurais voulu mettre des extensions d'ailes de GTI ou CTI pour donner l'apparence d'une CTI ;
est ce que ca respecte le reglement et qu'elle restera dans le parking ou elle sera hors reglement??
des photos suivront
- Miniman 08
- dready57
- dami
Les extensions collé (dispo a l'époque en accéssoires comme 3dfx) ça passe celles d'origines de GTI et CTI agrapphé (ou donc il faut percé les ailes) ça passe pas !
- djchris57
dami a écrit :Les extensions collé (dispo a l'époque en accéssoires comme 3dfx) ça passe celles d'origines de GTI et CTI agrapphé (ou donc il faut percé les ailes) ça passe pas !
donc si les miennes sont coller sa passe
- Frà.V
si ce n'est pas l'accessoire catalogue prévoit de couper les ailes arrières
- djchris57
tu as une photo de tes extensions d'ailes en accessoire que dami ma dit?3dfx a écrit :Je trouve que le gris des jantes s'accorde mal au blanc intégral... des jantes blanches c'est bien mieux *je trouve*
