Si quelqu'un est déjà arrivé à adapter de la sorte une serrure de trappe à essence ou de hayon, merci de le faire savoir.lionos a écrit :Salut! Je voudrais savoir si c'est le même système sur serrure de coffre? Si oui est ce que quelqu'un l'a déjà fait car y à tout un chmilblick avant d'arriver au barillet proprement dit![]()
merci d'avance!
Super fiche gtseb
*Astuce* Garder sa serrure d'origine après une effraction.
- lionos
Re: *Astuce* Garder sa serrure d'origine après une effraction.
BILIPE
- Nouveau
bonjour
je suis un tous nouveau sur le forum
super ton astuce
je l'ai fais super ma 205 sa fessais 1 ans que je ne pouvais plus la fermer
alors merci
par contre j'ai reussi a defaire le certisage avec un petit marteau et un chasse plat (ou tournevis)
apres j'ai pu les recertires
super ton astuce
alors merci
- chtit205
petite question vite fais, y'a pas un autre moyen de bloquer avec autre chose que de la colle ? enfin je sais pas mais mettre de la colle là ca me fait bizarre
ma serrure en fait ne s'ouvre plus (se referme par contre bien), la clé ne tourne pas pour ouvrir, donc avec les pion de la serrure HS dans une nouvelle serrure ca marchera bien ?
car en fait y'a quoi concrettement qui fais que la serrure ne s'ouvre plus ? parce que si ce sont les pion qui sont justement HS, ben cette manip ne me servirais à rien
je passerais à la casse lundi, j'espere qu'ils voudrons bien me vendre uniquement une serrure, et non un lot complet
et il faut avoir la clé de la nouvelle serrure pour cette manip ou pas ?
par ce que si je prend une serrure sur une voiture dans le parc, j'ai peur de tomber sur une bien HS elle aussi
enfin si le parc est réouvert
gtseb a écrit : Un petit coup de colle histoire de bloquer malgré que çà tient déjà bien. Il y a plus qu'à jeter la serrure HS et remettre la nouvelle en place.
- lionos
J'imagine que t'as déjà essayé le dégrippant ?
Tu t'en fout de la clé de la serrure récupérée, ce que tu veux c'est adapté une serrure à TA clé !
T'es pas obligé de réutilisé tes "pions" s'ils sont mort.
Tu devras juste retailler ceux de la serrure récupérer pour les adapter à ta clé (je crois que la procédure est décrite en détail)
EDIT : "Pour ceux qui n'ont pas garder l'ancienne, il suffit de limer à la bonne côte les pions coniques et si vous enlevez une ou deux rangées de pions + ressorts ce n'est pas grave."
EDIT2 : si tu as correctement huilé, la colle cyano ne risque pas de bloquer quoi que ce soit, et puis t'en met une goute, hein, pas le tube
- chtit205
oui le degrippant t'inquiette pas ca fait longtemps que j'en met dans la serrure, mais maintenant ca ne change plus rien
les pion comment je vois si ils sont mort ? ce sont eux qui s'usent pour que la clé ne tourne pas ?
si faut les retailler, vu la taille des truc, je vais bien m'amuser tien
- lionos
ben si le dégrippant ne le débloque pas je pense que c'est les pions qui ne déverrouille plus le verrou (usure)
- chtit205
donc si je met les pions de l'ancienne serrure dans la nouvelle, ca va etre pareil alors non ?
ou alors les pions n'ont rien, c'est le petit bloc avec les ressort et les pion dedans qui sont plein de merde, si ca se trouve un nettoyage suffirais
bon je regarderais ca demain
t'façon j'ai pas grand chose à y perdre, au pire je met ma serrure passager à droite pour garder la meme clé en portiere passagé et neiman, et si c'est une differente ou une qui marche pas à droite c'est moins grave, je l'ouvre rarement comme ca, plus souvent directement avec le loquet
tout à l'heure en sortant du taf j'ai reussi à l'ouvrir quand meme, en jouant à mort avec le jeux de la clé de bas en haut, puis en appuyant assez fort vers le bas, elle à bien voulu tourner
mais je vais pas le refaire, suffit que je pete la clé dedans ca m'emmerderais bien
- lionos
donc le problème n'est pas une résistance à faire tourner le barillet.
Je pense donc que ça vient des pions si en faisant bouger la clé de haut en bas ça marche
- chtit205
si si, c'est bien une resistance pour tourner la clé, mais ca marche quand je garde la clé appuyé vers le bas
bon sinon j'ai recuperer cette aprem 4 serrure sur 2 205 en casse
une GR de fevrier 90 avec 138000kms (:roll:), en metal
et sur une generation ou SN, en plastique
j'ai pas eu le temps de m'en occuper ensuite car en fait j'ai fais 2 casse, la premiere qui garde son parc fermé, je la trouve de moins en moins bien, et l'autre ou j'ai trouvé mes serrure qu'est plus loins
donc je m'occupe d'ouvrir une serrure demain pour tester le remplacement des pions, j'en ai pris plusieur au cas ou que je tombe sur des serrure HS
- chtit205
voila je m'en suis occupé cette aprem
j'ai d'abord ouvert une serrure de la casse pour voir comment ca se presentais, tant mieux car sur le coup en retirant le bloc ben j'ai tout eparpillé
j'ai fais plus attention à ma serrure d'origine pour ne rien perdre
en tous cas je comprend mieux pourquoi ca merdais, les trou dans la serrure qui accueil les pion, et aussi ceux dans le bloc avec les ressort, n'etait plus rond mais ovale, et les pions super abimé
y'avais deux pions qui ne rentrais pas bien dans leur trou en fait, completement gripé quoi
donc vu que j'avais 4 autres serrure, j'en ai ouvert une deuxieme pour recuperer les pions et en trouver de la meme taille que ceux d'origine
comme ca j'ai remis des pions propre dans une serrure propre, un bloc propre avec des ressort
remplis la serrure de degrippant, un peu de graisse dans les trou pour les ressor, refermé le tous à la pince, sans meme mettre de quoi que ca tienne effectivement ca tiens fermé tous seul, et le bloc se retrouve sur le haut de la serrure, donc à moins de mettre la voiture sur le toit ca ne doit pas sortir
et ca marche
bon pas aussi bien qu'une serrure neuve, les pions doivent pas faire pile poil la meme taille, mais ca marche mieux que la serrure d'origine abimé
avant il fallait que j'appuis vers le haut ou le bas pour que ca tourne, et encore
là j'ai juste à bien enfoncer la clé au fond et sa tourne comme dans du beurre
au pire si ca merde encore, j'ai garder les deux autres serrure non ouverte, et tous les pions en rab
et ca marche
- lionos
Cool ça!! t'as géré !
- Mad.Max.205
Salut a tous ! C'est une super astuce,
que je me suis vite empressé de tester sur un vieux barrillet de porte conducteur qui trainait dans mon stock. je n'avais plus la clef j'ai décidé de l'utiliser pour remplacer le barrillet de mon Turbo D.
Mais avant toute chose, j'ai a tout hasard mis ma clef dans ce barrillet et surprise : ca marche !!!
Donc du coup, pas pu metre en pratique, mais je le testerais plus tard. en tout cas une super astuce
- Mad.Max.205
Bah après un peu trop d'optimisme, ce matin, la clef ne tournait plus dans la serrure
J'ai donc mis cette astuce en place : le tour était joué en moins de 30 min !
J'ai gardé les pions et les ressorts de la vieille serrure, et je suis quasi certain que si on trouve qu'avec 2 serrures on doit pouvoir en faire une pour une clef qui n'en a pas ! (Je sais pas si tout le mode a suivi ...).
Merci encore pour cette astuce !
- chtit205
Mad.Max.205 a écrit : J'ai gardé les pions et les ressorts de la vieille serrure, et je suis quasi certain que si on trouve qu'avec 2 serrures on doit pouvoir en faire une pour une clef qui n'en a pas ! (Je sais pas si tout le mode a suivi ...).![]()
c'est ce que j'ai fais, j'ai pris 4 serrure en casse (au cas ou)
en ouvrant celle d'origine, je comprend mieux pourquoi elle bloquais, les trou dans le petit bloc etait ovalisé, et les pion bien abimé
avec les autre serruere, j'en ai ouvert deux, pour pouvoir retrouver des pion de la meme taille que ceux d'origine mais non abimé, et les remettre à la meme place dans un petit bloc en bon etat
facile en fait pour voir quel longueur de pion il faut, il suffit de regarder et de poser les pion au bord de la clé
un peu de graisse pour les ressort, beaucoup de degrippant, ca à accrocher un poil au debut, mais des le lendemain ca marchais niquel
- amateur 205
et est ce que c est possible de prendre les pions d une serrure droite pour les mettre dans une serrure gauche car moi j ai essayer de faire se que tu dit sur le site mais sa n a pas fonctionner et je me suis rendu compte que j avais perdu deux trois pions merci de ta réponse amateur 205 bien a vous
