205 D ou 205 TD ? Et surtout laquelle ?
- dami
Re: 205 D ou 205 TD ? Et surtout laquelle ?
La commande des VE va à droite du vide poche (elle se cale a l'intérieur a son extrémité) mais a priori il a été supprimé a cause du truc brun.
Fan
- Wall E-SR
il manque le vide poche maintenant en place les deux boutons des VE.Fan a écrit :ou va la commande de vitre normalement ? lol
c'est quoi ce boitier ? une alarme ?
adrec
Fan
non c'est le filtre du kit eclaté oxygen ;)
Et le vide poche alors il vient se fixer ou ? Car meme s'il a été supprimé je vois pas
Fan
sur cet interieur de turbo diesel y a pas de vide poche non plus
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 0turbo.jpg
adrec
kit eclaté oxygen ?? quel est cette chose étrange ?
- Wall E-SR
il y est sauf que le siège le cache.Fan a écrit :sur cet interieur de turbo diesel y a pas de vide poche non plus![]()
adrec
Fan
ok
Le kit eclaté oxygen c'est les bafles. Y a 2 HP et 2 Tweeters et sur ce modele la il y a aussi les filtres. ^^ Le tweeters on le voit fixé sur la grille du hp ^^.
Sinon niveau etat exterieur vous la trouvez comment ?
adrec
De loin, ça à l'air correct au niveau carrosserie surtout qu'elle est sale (faut regarder dessous et sous la banquette arrière pour voir s'il y a de la rouille). Au pire, tu la passes au polish pour supprimer les rayures.
Le pare-choc, un coup de polytrol, et il est comme neuf.
La jupe avant est à changer (elle est arrachée ?) et il va falloir trouver un AB
Fan
oui elle est arrachée. J'ai aucune notion du tarif dans un casse
Ce qui me gene le plus c'est la bugne de l'aile arr gauche et s'il faut repeindre le hayon c'est chiant et s'il faut repeindre le toit encore plus
J'attends de voir si le vendeur me dit ce qu'il faudra prevoir comme frais en plus des 2 pneus av et du systeme de freinage.
Il me dit qu'elle fait des bruit bizarres, peut etre un cardan
adrec
Pourquoi repeindre le hayon ? la photo est trompeuse ?
C'est sûr que l'extérieur est une chose, il faut aussi regarder l'état de la mécanique car cela peu chiffrer très rapidement même pour un mécano.
Fan
Ben on voit bien que le vernis du hayon s'ecaille au dessous de la lunette arr ;)
Pour la mecanique je lui ai demandé, je sais pas il a pas répondu mais a envoyé les photos. J'attends demain voir s'il me répond ou pas.
adrec
Ah oui en effet, j'avais pris ça pour un reflet de lumière => c'est clair que la case peinture s'impose et si le toit c'est pareil ...
