ralenti très instable
- radzinsky
Re: ralenti très instable
mes 2 reniflard d'huile sont neuf et mes joint de pipe d'admission sont neuf
- radzinsky
j'ai tout vérifié et effectivement j'ai l'impression que sa fuit sous la pipe d'admission mais les joints sont neuf (1 mois) et mes écrous sont bien serrer
- JPB
- Responsables Techniques
Les écrous qui tiennent le collecteur sur la culasse sont bien serrés ?
- radzinsky
oui je l'ai ecrit sur le message au dessus
je les ai verifié
- JPB
radzinsky a écrit :oui je l'ai ecrit sur le message au dessusje les ai verifié
Comme tu parlais de joint, je pensais que tu parlais des vis qui serrent le carburateur sur le collecteur.
- radzinsky
a ok j'ai changer mes joint de pipe d'admission et mon joint d'unité d'injection en entre l'unité et la pipe
- JPB
Il y avait un joint entre le collecteur et la culasse lorsque tu as démonté ?
- radzinsky
non juste un pâte de épaississeur d'une feuille a cigarette regarde dans la présentation de ma 205 il y a de photos
- JPB
Et au remontage, tu as mis un joint ?
- radzinsky
oui pardi un joint pas en pâte un joint déjà fait
- JPB
Il n'en faut pas.
- radzinsky
a bon???????? sa me parait bizarre car le refroidissement passe dedans donc
- JPB
Ca se monte à la pâte à joint.
- radzinsky
bas pourquoi sur oscaro il en vendent je comprend pas
- JPB
Parce que leur pochette font plusieurs modèles et qu'ils sont généreux.
