[Réglé]Probleme direction assistée + Voyant batterie
Fiches Pratiques Diesel
trankilman
Message par trankilman »
Hello amis mécanos !
Je possède donc une 205 diesel d'année 98 avec direction assisté électrique, celle ci me pose quelques soucis.
Je m'explique, je roulais sur l'autoroute puis soudainement le voyant de la batterie se mis à clignoté puis au bout de 5minutes celui ci est devenu rouge vif, donc je continu mon chemin, en voulant doublé une voiture je me suis aperçu que ma direction était dur, donc plus de DA. J'ai donc pas perdu de temps, j'ai tout de suite changer l'alternateur, mais pas de bol le symptôme persiste, mais maintenant le voyant s'éteint après un coup d'accélérateur, mais toujours pas de DA.
Que faire? Je m'en sert pour me rendre à l'école et sans DA c'est un sport hors normes !! :lol:
Amicalement,
Dernière modification par trankilman le lun. 18 oct. 2010 22:49, modifié 1 fois.
Re: Probleme direction assistée + Voyant batterie
Je ne connais pas mais le moteur de la pompe doit être grillé à mon avis. :suspect:
adrec
Message par adrec »
trankilman a écrit :j'ai tout de suite changer l'alternateur, mais pas de bol le symptôme persiste, mais maintenant le voyant s'éteint après un coup d'accélérateu
Alternateur neuf ou d'occasion ? le coup de l'accélérateur est typique d'un alternateur en mode "auto-amorçage", alors que normalement, c'est le régulateur qui doit le faire.
JPB a écrit :Je ne connais pas mais le moteur de la pompe doit être grillé à mon avis.
Il n'y aurait pas un fusible dans le compartiment moteur ?
trankilman a écrit :Que faire? Je m'en sert pour me rendre à l'école et sans DA c'est un sport hors normes !! :lol:
T'exagères un peu la ! à moins qu'une DA HS rend la direction rigide ?
trankilman
Finalement, c'était un fusible qui à griller ! Merci quand meme
trankilman a écrit :Finalement, c'était un fusible qui à griller ! Merci quand meme
Lequel ? :)
Il faut penser à ceux qui pourraient rencontrer le même problème que le tien. Ca pourrait les aider. :)
Enfin c'est donc [Réglé]. Voir au-dessus dans la partie rosée. :wink:
trankilman
Re: [Réglé]Probleme direction assistée + Voyant batterie
Alors enfaite c'est dans le boitier de relais à coter de l'amortisseur gauche, c'est le relais le plus à gauche, il y en a 4, celui en question est un 25A.
Revenir à « Diesel »
