Fuite d'huile moteur vers alternateur/courroie d'accéssoire
djcharli
Message par djcharli »
Salutation 2-5-istes :bien:
Voila ma voiture consomme de l'huile vu son kilomètrage mais j'ai remarqué qu'il y a des projections d'huile qui partent vers l'alternateur :(
Jusqu'à présent y'en a encore pas eu dessus ni sur la courroie, sa gicle au dessus et sa tombe dans le garde boue en bas, y'en a même un peu sur le cric prévu a cet effet près du phare :mrgreen:
Si vous avez une idée d'ou pourrais venir la fuite ::d
C'est peu être le joint de culasse qui commence à fatiguer, mais pour l'instant aucune mayonnaise dans le LDR juste un très léger film d'huile dans le vase d’expansion ^^
D'ailleurs le LDR est de couleur noir donc je pense vidanger tout sa d'ici peu :bien:
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
Re: Fuite d'huile moteur vers alternateur/courroie d'accésso
djcharli a écrit :Jusqu'à présent y'en a encore pas eu dessus ni sur la courroie, sa gicle au dessus et sa tombe dans le garde boue en bas, y'en a même un peu sur le cric prévu a cet effet près du phare :mrgreen:
Ca doit se voir d'où ça sort pour qu'il y en ait sur le cric. :shock:
Projeté par la poulie damper peut être ? :shock:
djcharli
La poulie damper c'est la poulie crantée de l'alternateur ?
Je prendrais une photo quand la voiture sera revenue du garage (pour ma direction)
La fuite dans le coin du joint de culasse, c'est très courant sur TU. De mémoire, la faute revient à un passage d'huile un peu trop "proche" du bord.
En général tu n'as que ce symptome, et il n'y a pas d'autres soucis (pas de mayonnaise, pas de surchauffe...).
Quand ça fuit un peu plus, comme dans ton cas, l'huile tombe souvent sur les ailettes de ventilation de l'alternateur et ça en projette dans le compartiment. Quelques gouttes de temps en temps et hop c'est dégueulasse.
Testé & approuvé :langue3:
Si tu tournes en huile 10W40, passe en 15W40 ou mieux 15W50, ça contribue à réduire ce souci.
djcharli
Ah ok je comprends un peu mieux :bien:
Actuellement je roule déja avec de la 15w40, mais je pense mettre de la 10w40 à la prochaine vidange étant donné que les hivers sont assez rude par chez nous 8)
Donc sa risque de fuir encore plus :langue3:
Je surveille quand même souvent le vase d'expansion depuis que j'ai découvert cette fuite, et je complète le niveau d'huile souvent aussi parce qu'elle est gourmande la coquine ::d
Enfin bon si sa n'empire pas tant mieux
lionos
Message par lionos »
Et si ça lâche complètement un jour tant pis :roll: .
C'est un petit "coins" du joint de culasse assez fragile et s'il vient par rompre complètement, tu vide la totalité du carter en quelques secondes. :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
djcharli
Si ça lâche, je pense que je m'en rendrais compte :mrgreen: , on verra bien :bien:
Mais sa claque d'un coup ou sa fuit de plus en plus avec le temps ?
En tout cas si ça vient à arriver, je pense pas que je changerai le joint de culasse, je changerai de voiture malheureusement, parce que sa coute assez cher et déja la pour la direction je pense en avoir pour une bonne somme :suspect:
Ca va pas non plus claquer d'un coup... :roll:
J'avais cette fuite quand j'ai eu ma Green à 160 000... à 240 000km quand je l'ai revendue c'était toujours le même moulin dedans.
djcharli a écrit :Si ça lâche, je pense que je m'en rendrais compte :mrgreen: , on verra bien :bien:
En tout cas si ça vient à arriver, je pense pas que je changerai le joint de culasse, je changerai de voiture malheureusement, parce que sa coute assez cher et déjà là pour la direction je pense en avoir pour une bonne somme :suspect:
Si ça vient à lâcher, tu t'en rendras compte mais trop tard car le moteur sera serré en même temps que le voyant rouge s'allumera. :?
A ce niveau, l'huile est sous pression et la pompe videra ton moteur de l'huile qu'il renferme en peu de temps. :)
C'est rare mais dans ma vie de mécano, j'ai vu ça une fois. :langue3:
Bon, c'était sur une Honda 350 Four. :lol:
Avec Peugeot, tu auras peut être plus de chance… :)
Et si tu remplaçais ce joint de culasse avec une équipe de forumeurs de ton coin, ça ne reviendrait pas si cher que ça, non ? :wink:
djcharli
Ok donc c'est assez rare :langue3: J'aurais plus de chance avec Peugeot mais je rajouterais que j'aurai peu etre encore plus de chance avec Peugeot 205 8)
Sinon pour le joint de culasse je pense voir ça un peu plus tard et oui sa serais bien si je trouve du monde dans le coin pour faire ça :bien:
Maximus
Message par Maximus »
J'ai la même chose sur la mienne, en effet c'est le joint de culasse, mais la voitune ne consomme presque pas d'huile et pas de mayo, alors ca va surement rester comme ca pendant longtemps encore
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
